查看: 13263|回复: 7
大家都来说说为什么电流互感器不允许开路
发表于 2015-1-18 11:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、电流互感器的一次电流非常大,会使铁芯产生非常大的磁通(安 × 匝)。当二次输出处于短路状态时,二次电流产生的磁通(与一次磁场的方向相反),就会与一次产生的磁通相抵消。
2、如果电流互感器的二次开路,那么一次电流产生的强大磁场,就会使铁芯高度饱和,而出现严重发热的现象,甚至会烧毁电流互感器的。
3、为此,电力安全规程规定:电流互感器的二次侧不允许开路。
【注】:个人认为二次侧产生高压之说是站不住脚的:电流互感器一次侧两端的电压,是极低、极低、极低的。即使作为(升压)变压器,(电流互感器相当于一个原边匝数很少而副边匝数很多的升压变压器,如果副边(互感器二次侧)开路,可能会有很高的电压出现在互感器副边,超过二次回路部分器件的电压耐受能力,造成部件绝缘损坏。或者,危及操作人员的生命安全。)也不会产生高压的。以 标准的 150 / 5 电流互感器为例,它的匝数比仅仅为 30 倍,高压从何而来?
发表于 2015-1-19 08:21:50 | 只看该作者
对低电压是安全的,高压方面是不安全的,他产生的电压相对也高,所以电力安全规程规定:电流互感器的二次侧不允许开路,这就是主要原因。
发表于 2015-1-19 09:02:21 | 只看该作者
由于磁饱和,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏;还有如果负荷很小,是不会烧毁互感器和元器件的!
发表于 2015-1-19 11:53:04 | 只看该作者
道理不明白。只知道说开路会产生高电压,甚至会引起爆炸。
5#
发表于 2015-1-20 09:45:46 | 只看该作者
如果互感器二次侧开路一次电流完全变成了励磁电流,在二次绕组产生很高电动势,使铁芯损耗增大甚至烧坏绝缘,另外在二次侧开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定值许多除了产生很大铁耗,因此在损坏互感器外还在副边绕组感应岀几千伏危险高压危及人身安全。因此在二次回路上工作维修时,应将电流互感器二次侧接线端子排短路以保证人身及设备安全。
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-3-24 20:30:23 | 只看该作者
5楼说的非常正确。那都是经过理论结合实际得出的结论。
你的探索精神可以肯定,但是在没有充分的安全措施下不要去盲目的尝试,轻则损坏设备,重则可能对人身造成伤害。
8#
发表于 2015-4-1 21:51:31 | 只看该作者
两边功率相等,开路电流为零电压就无限大,不知道这样解释对不对
GMT+8, 2024-5-8 15:59
