查看: 1473|回复: 0
异步电动机的转差率怎么计算?异步电机的转差率是旋转磁场的转速与电动机
发表于 2022-5-26 07:40:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
转差率,是异步电机特有的参数之一,是电机实际转速与旋转磁场速度之差,相对于旋转磁场转速之比。转差率的大小,对电机的部分参数有直接或间接的影响,转差率如何测量,是不少网友比较关心的问题,今天我们简单的与大家进行一个交流。为方便交流,我们引入几个代号,并通过代号之间的关系式(1),描述异步电机的转差率:
电机空载时,电机的转速与同步转速很接近,当电机处于额定状态时,转差率一般在4%以下,而当电机在超载状态下,转差率会大一些,电机堵转状态下转差率为1,为最大值。下面介绍几种转差的测量方法.
一、转速测量计算法
按照公式(1)中转差率的计算关系,可以通过间接法,测出电机的实际转速,进而计算电机的转差率,这里要用到高精度的转速测量表。该方法是应用较为普遍的方法。其具体的测量方法是在电机的轴端加贴一个闪光贴,采用数字式测速仪测量电机的实际转速即可。数字式测速仪有两种,对于高转速和高频率电机,适宜采用测频法,而对于低频、低转速电机,采用测周法即可。
二、线圈感应法
采用2000匝以上的感应线圈,测量电机转子部分感应的交变电动势。其测量原理是利用电机运行过程中存在的按定子电源频率与转子电流频率的交变磁通,按照测得的参数计算转子电流频率,代入公式(1)计算。
三、其他测量方法
对于绕线式转子电机,也可以采用磁电式仪表或钳形电流表进行测量;比较精准的测量方法还是闪光测频法,应用也非常的广泛。
GMT+8, 2024-6-12 04:05
