查看: 1846|回复: 1
台达变频器显示“8888”是什么故障,怎么解决?
发表于 2021-11-18 08:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
台达变频器显示“8888”多是控制卡损坏,开关电源损坏导致。显示“8888”后,可以去测量该开关电源的反馈电压,如果是+5VDC就正常,很多情况下是+5VDC工作不正常。
故障现象:一台ACS510变频器上电显示“8888”信息,并伴有继电器“咔”“咔”不停的吸合声,散热风扇也不工作。 故障分析与处理:测量模块BSM100GD120DN2正常,怀疑此故障是电源部分有问题引起的。此类变频器在正常情况下,上电后风扇应该工作,而现在风扇不运转,判断为某路的电源异常或某处引起短路造成开关电源无法起振。拆下驱动板子发现风扇端子处有烧黑的痕迹,并且上电的时候,发现这里有火花冒出。用万用表</a>测量两端子是导通的。经过处理后,风扇24V供电正常。由于24V通过烧黑的电路板子短路,拉低了开关电源部分的电压,使得继电器供电脚电压过低,造成继电器来回地不断吸合。清理短路电路板,清洗干净后上电变频器运行正常。
发表于 2021-11-23 14:32:41 | 只看该作者
请教一下控制卡损坏该怎么判断
GMT+8, 2024-5-23 22:42
