查看: 7703|回复: 3
台达变频器换AB变频器实例
发表于 2016-8-15 17:09:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
台达换AB
接线图 台达变频器换AB变频器实例
参数
197
1
40
电机铭牌
41
42
43
44
90
11
101
10
102
35
140
0.1
141
0.1
142
0.1
143
0.1
361
8
362
9
说明:
p041:将所有参数复位成出厂缺省值.出厂值:0
o:就绪/空闲
1:恢复出厂设置
p42:自动模式:确定数字键盘上自动键的操作.o:无功能.l:手动零位自动.2:本地/远程.3:自动/手动.出厂值:1
p043:电机过载值储存,使能/禁止电动机过载x保持功能.0:禁止.1:使能.出厂值:0.
F2:辅助输入,检查远程接线
F3:电源丢失
F4:欠电压
F5:过电压
F6:电机失速
F7:电动机过载
F8:散热器过热
F12:硬件过流F13::接地故障.F15:负载丢失.F29:模拟量输入丢失.F33:自动重新起动尝试.F38:U相接地.F39:v相接地.F40w相接地.F4l:UV短路.
F42:Uw短路F43:Vw短路.F48参数变为缺省值.F63:软件过流.F64变频器过载.F70功率单元故障.F71:网络丢失.F80失量控制自整定失败.F81:通讯丢失.F94:功能丢失
Fl00:参数校验和故障.F122:I/O电路板失效.
.数字式键盘
l,退出键:编程菜单中退一步,取消一次参数变化并退出编模式2:选择键:在编程菜单中进一步,查看参数值冷时选择一个数字3:上下箭头改
变组数和参数值.,增加减少一个闪烁的数字值.
回车键:在编程莱单中前进一步.保存一个参数值的变化.
快进快退键:用于控制变频器速度.缺省状态下是激活的,由参数p038速度基准值控制.
启动建:用于启动变频器.默认激活.由启动源p036控制.
反转:用于反转电机
由参数p036A166(
反转禁止)控制.
停止键:用于停机或清除一个故障.此按键总是激活的.由参数p037(停止模式)
b00l:输出频率
b002:命令频率
b003:输出电流
b004:输出电压
b007:故障代码
p031:额定电压
p032:额定频率
p033:电机过截电流
p034:最小频率
p035:最大频率
p036:设置变频器的控制源.0=键盘,l=3线制,2=2线制,3=2线制灵敏级,4=2线制高速,5=通讯端口,6=2线制/使能.
p037:停止模式
0=斜坡清除故障
1=惯性清除故障
2直流制动,清障
3自动直流制动清障
4斜坡
5惯性
6:直流制动
7:自动直流制动
p038速度基准值
0=变频器键盘
1:内部频率
2:模拟量输入l
3:模拟量输入2
4:预置频率
5:通讯端口
6:步序逻辑
p039:加速时间1
p040:减速时间1
台达变频器换AB变频器实例
参数对应调整。测试速度后进行细调。
本文转载自:工控论坛
点评
其实变频的使用参数,是根据使用工况来设置的,不能一慨而论。  发表于 2016-8-15 20:00
其实变频的使用参数,是根据使用工况来设置的,不能一慨而论。  发表于 2016-8-15 19:59
发表于 2016-8-15 22:44:19 | 只看该作者
不错的资料  学习了
GMT+8, 2024-4-19 12:33
