查看: 1332|回复: 0
台达变频器炸机模块损坏故障检修
发表于 2021-12-15 20:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接修一台达变频器,型号是VFD055E43A,功率5.5KW。
客户报称:炸机。于是先检测模块,果然已经损坏。
于是拆机,将其模块拆下。这机器结构很紧凑,拆卸挺麻烦,还要焊下两层PCB板子连接的小板。
拆下模块后,仔细检查驱动电路,发现若干电解电容和稳压管损坏,将坏件全换新。然后将板子上原来温度检测两个引脚处,焊上4.7K电阻。然后给空板上直流500V。面板正常点亮,无报警。用万用表先检测驱动电路的静态电压,六路电压正常。
将端子接上开关,再接上电位器。
然后按开关启动,用电位器给频率,空板启动成功。
然后用示波器,测试板子上的六个驱动端接口,可测出六路PWM波形。
至此,驱动电路可以判断是基本正常的。
然后把新买的模块换上,整体装机。
空载启动,测U,V,W三端输出均衡。
上三相电,带电机正常。
GMT+8, 2024-4-16 15:08
