查看: 11437|回复: 0
双控开关中l1.l2.l3怎么接线
发表于 2021-4-20 07:32:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
直接上图,然后分解。
双控开关中l1.l2.l3怎么接线
看不清楚的朋友可以放大图纸,这就是一个标准的一灯双控控制图。
两个开关都标有L, L 1, L 2。一灯双控接线相对简单。只要把两个开关的L1, L2连接起来,然后两个开关的 L ,一个进火线,一个连接到灯泡,这就完成了一个标准的一灯双控接线。
题主给的是一个中途开关,这是一灯多控的必需品,有了这个中途开关,我们可以一灯N控,不管是工地还是楼房,我们都可以用这个控制方法,在不同的地方控制一个灯。比如1,2,3层楼,可以在每层楼设定一个开关,然后每层楼都可以开启或关闭灯泡。控制原理图和实物图如下。
双控开关中l1.l2.l3怎么接线
一灯3控开关有两个单刀双掷开关和一个双刀双掷开关组成。单刀双掷开关就是双控开关,上面我们已经说过了。双刀双掷开关就是一个多控开关。
问题问的是开关上面的那些字母代表的是什么意思?哪一条是火线?
双控开关中l1.l2.l3怎么接线
为了方便看得更清楚,我把图片放大了。
双控开关中l1.l2.l3怎么接线
从图片大家就可以看得到, L1, L 1 1, L 12是一组开关。其中L1是公共点, L11和L12都是动触点。同理,另外一组开关也是一样的。所谓的双刀双掷开关,就是可以同时切断或者接通两组触点。
双控开关中l1.l2.l3怎么接线
开关控制的都是火线,在接通的状态下,从火线输入端一直到灯,都是火线。如果切断开关,由于灯泡的串联作用,零线回路就一直延伸到开关的出线端。
双控开关中l1.l2.l3怎么接线
中途开关4个触点的连接,按照上面的图示,可以清楚的看到, L 11连接到L22,然后连接到下一个双控开关的 L 1,L12连接到L21,然后连接到下一个双控开关的L2。
为了方便记忆,我们只要记住数字大的连接数字小的,然后再连接到下一个双控开关的动触点就可以了。
前面一个双控开关的两个动触点引出的两条线,连接到多控开关的l1和l2,随便怎么接都可以,没有顺序让下之分,只要是这4个点对接就好。
GMT+8, 2024-6-7 03:15
