查看: 1977|回复: 0
保护接零对线路的要求
发表于 2020-10-23 08:28:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
由于我们日常生活和工业生产中大部分用的是三相四线制配电方式,因此在保护接零中要有一定的要求,这样才能够确保用电的安全。首先我们要知道在同一个线路中,不能同时使用保护接地和保护接零,如果混用这两种保护方式,有可能当某个用电设备发生漏电时会导致空气开关不跳闸,电路不能分断,会给触摸用电设备的人员造成触电的危险。其次是在保护接零线路中,这个接地装置一定要可靠牢固,除了接地电阻符合要求外,那么零线要有重复接地的措施。再次是线路中的工作零线是与接地线有电气联系的,在零线上不能够加装开关、熔断器等一些容易断开的节点,并且零线的导线面积要有一定的要求,对于低压线路中,零线的粗细要与火线一样才行。最后,我们要注意在保护接零的用电设备中一定要有可靠的短路保护装置,比如空气开关、漏电保护器等,并且我们所用的每个用电设备要有单独的保护线与零干线要可靠地接地。
保护接零对线路的要求
GMT+8, 2024-6-9 15:31
