查看: 5191|回复: 0
双控开关少放一根线怎么办?
发表于 2020-7-27 10:38:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我们少放一根线了,怎么办?其实很简单,就是在双控开关的L1 L2的接线端子上面加装两个二极管,一个正向,一个反向连接,然后再把二极管的另外一端短接起来用一根电线把两个双控开关连接起来,一个双控开关接线端子L接火线,一个双控开关L接线端子接灯头控制线,零线进灯头,就可以了。
双控开关少放一根线怎么办?
手工画的接线电路原理图
那么它的工作原理就是利用二极管的单向导电性,开关接通只是给电路加载一个正弦半波,如果二极管这个时候接通都是极性一样的两个二极管灯泡点亮,否则两个二极管极性相反,灯泡熄灭。在这里需要注意的是,灯泡必须是LED或者节能灯,不能够使用白炽灯;因为这个线路的电压是半波波形,会使白炽灯发生闪烁,给人感觉不舒服,而LED和节能灯它们都是使用了驱动整流的宽电压线路(电压是160-220V)因此不会出现闪烁现象,可以正常照明工作。
GMT+8, 2024-5-23 10:03
