查看: 5226|回复: 0
电线电缆绝缘材料及护套的选择
发表于 2019-2-21 11:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电线电缆绝缘材料及护套的选择:
1.普通电线电缆
普通聚氯乙烯电线电缆适用温度范围为-15℃~60℃,使用场所的环境温度超出该范围时,应采用特种聚氯乙烯电线电缆;普通聚氯乙烯电线电缆在燃烧时会散发有毒烟气,不适用于地下客运设施、地下商业区、高层建筑和重要公共设施等人员密集场所。
2.阻燃电线电缆
阻燃电缆是指在规定试验条件下被燃烧,能使火焰蔓延仅在限定范围内,撤去火源后,残焰和残灼能在限定时间内自行熄灭的电缆。
阻燃电缆的性能主要用氧指数和发烟性两个 指标来评定。由于空气中氧气占21%,因此氧指数超过21的材料在空气中会自熄,材料的氧指数愈高,则表示它的阻燃性愈好。
3.耐火电线电缆
耐火电线电缆是指规定试验条件下,在火焰中被燃烧一定时间内能保持正常运行特性的电缆。
耐火电缆按绝缘材质可分为有机型和无机型两种。
耐火电线电缆主要适用于在火灾时仍需要保持正常运行的线路,如工业及民用建筑的消防系统、应急照明系统、救生系统、报警及重要的监测回路等。
4.电线电缆截面面积的选择:
1.通过负载电流时,线芯温度不超过电线电缆绝缘所允许的长期工作温度;
2.通过短路电流时,不超过所允许的短路强度,高压电缆要校验热稳定性,母线要校验动、热稳定性;
3.电压损失在允许范围内;
4.满足机械强度的要求;
5.低压电线电缆应符合负载保护的要求,TNT系统中还应保证在接地故障时保护电器能断开电路。
电气线路的三种保护措施
1、短路保护
2、过负载保护
3、接地故障保护。
GMT+8, 2024-6-7 09:24
