查看: 3695|回复: 0
Excel工作簿的新建与打开操作
发表于 2016-8-29 11:45:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1.新建工作簿
  Excel 2010启动自动创建了一个名为“工作簿1”的空工作簿。如果在Excel 2010启动后再新建工作簿,可以基于默认工作簿模板、其他模板或现有工作簿创建新工作簿。
  (1)从“空白工作簿”新建工作簿
  单击菜单栏中的“文件”选项卡,然后单击“新建”→“空白工作簿”→“创建”,如图1所示,将直接创建一个基于默认工作簿模板(即空白工作簿)的新工作簿。
Excel工作簿的新建与打开操作
图1 从“空白工作簿”新建工作簿
(2)“根据现有内容新建”工作簿
  单击菜单栏“文件”选项卡中的“新建”命令,再单击“根据现有内容新建”,可以创建现有工作簿的副本,然后在此基础上进行设计或修改。
  (3)基于模板创建工作簿
  应用模板时,可以应用Excel 2010的内置模板、自己创建并保存到计算机中的模板、从Microsoft Office.com或第三方网站下载的模板。
  2.打开工作簿
  单击菜单栏“文件”选项卡中的“打开”命令,弹出“打开”对话框。在“打开”对话框中,找到包含需要打开的工作簿所在的文件夹,选中需要打开的工作簿,单击“打开”按钮。
GMT+8, 2024-6-16 22:06
