查看: 3156|回复: 0
防止制动电磁铁延时释放电路的原理图
发表于 2019-6-8 20:54:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
采用交流电磁铁制动的三相异步电动机,有时会因制动电磁铁延时释放,造成制动失灵。造成电磁铁延时释放的原因是因接触器的主回路电源虽被切断,但电动机由于剩磁存在,定子绕组产生感应电动势加在交流电磁铁上,使电磁铁不会立即释放。采用本电路可有效地解决电磁铁延时释放问题。
防止制动电磁铁延时释放电路的原理图
如图所示为防止制动电磁铁延时释放电路的原理图, 解决方法如下:
只要在交流电磁铁线圈上串入一个交流接触器常开触点,当断开电动机电源时,电磁铁线圈与电动机绕组线圈的连接同时断开,使电磁铁立即释放。
电路中YA为制动电磁铁,在通电后,制动解除,在失电后,YA立即制动。
GMT+8, 2024-6-10 06:31
