查看: 18888|回复: 7
一文详解交流接触器自锁电路实物接线图
发表于 2021-1-29 22:28:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
首先,我们需要了解一下什么是自锁。
自锁就是在外力的影响下,接触器改变了状态,在外力消除了以后,接触器的状态保持不变,需要我们人为地去恢复到初始状态,这样就是自锁。
要实现接触器的自锁需要什么呢?我们需要一个自复位的启动按钮,启动按钮需要的是常开触点,一个自复位的停止按钮,停止按钮需要的是常闭触点,一个接触器,接触器要用到常开的辅助触点,还要区分线圈电压,这里我们用220V接触器举例。
一文详解交流接触器自锁电路实物接线图
实物接线图
接下来就是接线了,接触器的A1接零线,火线接停止按钮的常闭一个端口1,另一个端口2接启动按钮常开一个端口3,然后并到接触器的辅助常开触点的一个端口14NO,启动按钮的4口接接触器的13NO口然后并到A2口,主触点接负载,这里举例两相负载不多解释。
一文详解交流接触器自锁电路实物接线图
没有外力时
在没有外力作用下,电流流向是这样的,接触器没有动作。
一文详解交流接触器自锁电路实物接线图
按下启动按钮时
按下启动按钮时,电流流向是这样的,因为此时电流过接触器的A2,A1形成回路,此时接触器吸和。
一文详解交流接触器自锁电路实物接线图
松开启动按钮
接触器吸和以后,辅助触点闭合,此时松开启动按钮,电流流向是这样的,仍然能构成回路,所以接触器可以自锁。
此时按下停止按钮,回路断开,接触器失电,自锁断开。
这就是接触器自锁停止电路。
8#
发表于 2022-5-10 22:12:56 | 只看该作者
感谢分享,学习!
7#
发表于 2022-4-28 11:07:58 | 只看该作者
感谢分享,收藏学习了!
6#
发表于 2022-1-19 08:10:29 | 只看该作者
最简单的自锁电路,电工基本知识,也是必考题
发表于 2022-1-18 16:43:47 | 只看该作者
你那个红色按钮,应该是常闭触点的吧??
发表于 2021-11-29 22:16:24 | 只看该作者
收藏学习,谢谢楼主分亨!
发表于 2021-2-17 23:10:31 来自手机 | 只看该作者
收藏学习了!!!
发表于 2021-1-30 09:09:26 来自手机 | 只看该作者
收藏学习!!!
GMT+8, 2024-6-17 10:21
