查看: 3961|回复: 0
台达变频器没有输出怎么回事
发表于 2020-4-14 13:35:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
变频器是否处于运行状态,变频器的输出频率是多少,如果以上都不是,变频器是不会有输出的。否则,就有可能是变频器硬件损坏导致的,或者是变频器有故障代码,在进行自我保护了。
下面再发一个针对台达VFD型机的脉传输电路。
台达变频器没有输出怎么回事
如图,变频器“表现正常”,但输出。故障点有三:
1、驱动光耦输入侧的Vcc供电异常,如晶体管DQ1及附属元件损坏;
2、DH4~6等3片驱动IC的共同供电电源异常,如DD44开路或其它电源部分元件损坏;
3、MCU接口/缓冲电路的U14损坏。
以上3种原因,均导致驱动电路无法正常传输脉冲信号,逆变电路没有工作。但MCU已正常输出脉冲信号,故障显示正常,但无输出。
GMT+8, 2024-6-15 21:25
