查看: 10223|回复: 9
维修悟道
发表于 2017-9-30 19:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一.战战兢兢,如履薄冰。 初学维修时,必须认真,小心谨慎,害怕弄坏机器与仪器设备, 这是一种初级境界。
二.心静如水。因已熟练掌握维修技巧,经验丰富,所以维修时镇定自若,如切白菜,行云流水一般。此为中等境界。
三.直觉。因长期维修 演练出的一种本领。根据故障现象,直接找出故障原因。是为高等境界。比如,有一次我公司领导携一位业务人员,到某地开拓市场,当时带了两台变频器,必要时可现场说法。一天突然给我打来电话,说一台变频器带电机频率升不上去,我即告诉领导,可能变频器输入电源线有压不紧的地方,后来他们回电说,确实有一相电源线没压好,你真神了。
四.神觉。直觉更上一个层次,即为神觉,神觉是凭借经验而悟的那么一种感觉。是维修的最高境界与层次。例如某次南方一客户打来电话,250KW变频器,速度升到20HZ就不升了。我就问 当地是不是下雨了,客户说下了,又问是否打雷了,客户说确实打雷了。据此我判断雷击可能性较大,就说变频器主回路接触器线圈坏了也或是接触器没有吸合,一查果不其然接触器已坏不能吸合。这就是神觉。
本文转载自:工控论坛
评分
参与人数 1金币 +2 收起 理由
1158844570 + 2 赞一个!
查看全部评分
10#
发表于 2020-4-26 10:31:55 来自手机 | 只看该作者
本质还是熟能生巧。经验丰富了,便手到擒来。
9#
发表于 2020-4-18 09:57:41 | 只看该作者
经验第一!维修的多了就会达到!
8#
发表于 2019-9-30 14:13:26 来自手机 | 只看该作者
我靠,你简直是山一样的存在了!
7#
发表于 2019-9-24 21:59:39 | 只看该作者
经验总结之谈呀。
6#
发表于 2019-9-7 16:44:26 来自手机 | 只看该作者
你已成神,膜拜一下
发表于 2017-10-31 05:46:37 | 只看该作者
对症下药,这种神觉必须有过硬的技术和丰富的经验,为这位师傅点赞
发表于 2017-10-27 20:58:08 | 只看该作者
看来楼主也是深有感触的哈,偶也是的
发表于 2017-10-22 09:26:52 来自手机 | 只看该作者
这分级,牛!!!自我感觉还在直觉和心静如水的境界之间打飘,遇到熟的,一听故障现象八九不离十!不过,有时候经验害死人,有的故障就是因为经验,把小事往大的方面考虑了,我就遇到过!
发表于 2017-9-30 20:52:41 | 只看该作者
电工难做呀!
GMT+8, 2024-6-1 20:40
