查看: 3274|回复: 0
设置不了默认打印机的解决办法
发表于 2019-6-25 07:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不能设置默认打印机故障症状如下等等:
1.若共享连到其他打印,在控制面板,打印机中,会出现二个一模一样的打印机,就是重复。当然如果这台是第一个连上的,则它会出现二个一模一样的“默认打印机”。
2.其他的打印机无法再设置成默认打印机,点了不起作用的。
3.在TXT文档中,按Ctrl+P,会出现可以选择的打印机列表供选择某台来打印。可是在WORD,EXCEL中就不可以选择,因为此时打印机列表为空,无法选择,这就是出错了。
4.其它等等,暂时我的电脑此次展现出的情况就是这么多。
不能设置默认打印机解决方案如下:
一、开始->运行->regedit[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows],此时右键点击Windows这个”文件夹“,选择“权限”,将其更改为拒绝后,再修改成允许。
二、然后,开始->运行->CMD->net stop spooler(停止Pringt Spooler服务),然后再,net start spooler(启用Pringt Spooler服务)即可。
GMT+8, 2024-5-9 07:27
