比如你有一个旋钮开关,用来选择当前设备手动或者自动的控制模式,当扭到手动控制那个位置,会有一个开关量输入到plc的输入端,然后程序里面就用这个输入信号去设置手动状态,就是当i0.1接通时候,你就可以用i0.1=1这个条件作为手动运行的条件。
比如接到 I0.0和 I0.1,完成外部接线后就是编写PLC程序,其实很简单,两段程序,手动和自动要实现互锁
以西门子plc300为例子
LD I0.0
AN I0.1
CALL SBR0
LD I0.1
AN I0.0
CALL SBR1
其中LD相当于常开触点,然后串联常闭触点AN,CALL为调用子程序SBR0和SBR1,视线切换到不同位置后,执行不同子程序,并实现互锁. |
