1.定期的做检查 plc是工业控制设备,尽虽然在可靠性方面采取了许多措施,但是工作环境对PLC影响还是很大的。所以,通常每隔半年时间应对PLC做一个定期的检查。如果PLC的工作条件不符合规定的标准,就要做一些应急处理,以便使PLC工作在规定的标准环境当中。 2.日常维护 PLC两个易损元器件:锂电池和继电器输出触点。由于存放用户程序的随机存储器(RAM),计数器和具有保持功能的辅助继电器等均用锂电池保护,锂电池的寿命大约是5年时间,当锂电池的电压逐渐降低达一定程度时,PLC基本单元上电池电压跌落指示灯亮。会提示用户注意,有锂电池所支持的程序还可保留一周左右,必须更换电池,这是日常维护当中的主要内容。 调换锂电池方法: ① 在拆装前,应先让PLC通电15S以上(这样可使作为存储器备用电源的电容器充电,在锂电池断开后,该电容可队PLC做短暂供电,以保护RAM中的信息不丢失); ② 断开PLC的交流电源 ③ 打开基本单元的电池盖板 ④ 取下旧电池,装上新电池 ⑤ 盖上电池盖板 更换电池时间要尽量短,一般不允许超过3min。如果时间过长,RAM中的程序将消失。
