查看: 4698|回复: 0
什么是软启动?
发表于 2018-4-15 12:45:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传统意义的三相交流鼠笼式异步电动机的启动方式有Y-△启动、自耦减压启动、电抗器减压启动、延边三角形减压启动等等。
这些启动方式都属于有级减压启动。有级减压启动存在着启动转矩不可以调整、启动过程中会经常出现二次冲击电流、对负载机械有很大的冲击转矩、宜受到电力电网电压波动影响大等缺点。而现如今的软启动器方式可完全克服上达缺点。
软启动器是目前最先进、最流行的电动机启动器。它一般采用至少16位单片机芯片来进行智能化控制,它可以很平滑的无级调压到最佳启动电流,保证电动机在负载要求的启动特性下平稳启动,在轻负载时能节约大量电能。同时它对电网几乎没有什么二次冲击电流。
下面来简单说一下软启动器约工作原理。软启动器是一种集电动机软启动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新型三相大功率异步电动机的控制装置。
软启动器的主电路及控制系统原理如下图所示。
什么是软启动?
在软启动器中三相交流电源与被控制电动机之间串有三相反并联晶闸管(俗称双向可控硅)及电子控制电路。软启动器通过单片机来控制晶闸管触发脉冲、触发导通角的大小,进而改变晶闸管的导通程度,diangon.com从而改变了加到电动机定子线圈绕组的三相电压。由于三相异步电动机的转矩近似于与定子电压的平方成正比。
当晶闸管约导通角从0度开始上升时,电动机开始启动,随着导通角的增大,晶闸管的输出电压也逐渐增高,电动机开始加速,直到晶闸管完全导通,电动机在额定电压下正常工作。
电动机的启动时间和启动电流的最大值可根据电动机的输出功率与负载情况随时设定或更改。
软启动器可设定的最大启动电流为直接启动的0.99倍,可设定的最大启动转矩为直接启动转矩的0.80倍,线电流过载倍数为电动机额定电流的1~5倍。软启动最大好处是可以实现连续无级启动。
GMT+8, 2024-4-26 13:33
