查看: 11680|回复: 1
星三角降压启动与软启动有什么区别?
发表于 2017-11-22 12:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:星三角降压启动与软启动有什么区别?
星三角启动称降压启动,启动转矩低,而软启动一般是指变频启动,启动转矩可调。
最关键是星三角的启动有两次电压突升,而软启动波形平缓,其关键区别在于电流冲击和转矩冲击。再考虑应用,电流冲击对于电机的影响并不太大,而转矩冲击就要视力负荷而定,显然重载启动时冲击也大。此外,对于小负荷电机,启动负载的轻重影响也就不太大,所以也可以不用软启动。
1.生活、消防水泵由于环网压力属于轻载,而风机就属于重载了。
2.变频启动用于变频控制的电动机,变频是为了运行调速要求而存在的。
从经济性和启动效果两方面分析:
星三角自耦减压软启动是电动机启动专用的方案,而变频器不是为启动专用的。
1.星三角启动优点是最简单经济,但要求电机在正常运转时必须是角形接法,且星接点必须引出到接线盒内,而且必须空载启动。缺点是星角切换时转矩和电流冲击较大;
2.自耦减压启动需要自耦变压器,成本略高。启动电流可在一定范围内调节,启动效果比星角好;
软启动的启动时间和电流都可调,且软启动器有多种保护,故效果最佳。
变频器的启动效果当然最好,但由于主要是为电机调速用的,所以如果专用于电机启动实在是浪费了设备资源。
发表于 2017-11-22 13:06:32 | 只看该作者
还有两种设备的价格原因在里面的
GMT+8, 2024-4-23 17:39
