查看: 3827|回复: 0
提高仪表周期检定工作水平的有效措施
发表于 2018-4-12 07:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仪表周期检定工作主要是在工作过程中,通过专业化的计量标准对仪表进行相应检定,从而确保数据的准确,提高仪表的使用寿命。对于一些仪表使用量不大的企业,为了节约成本可以送到专门的有关部门进行检定工作。如果仪表在工作中使用广泛,并且用量很大的企业,应该设定内部专业的仪表检定部门,定期就进行相关检查。由于仪表对企业生产具有重要影响,而且工作量繁重,相关人员一定要做好认真仔细的仪表检定工作,这样才能确保仪表发挥出真正的作用。仪表在使用过程中,受到周围环境和人员因素等多方面影响,会对器械的精准度造成影响,甚至影响最终的测量结果。仪表周期检定工作至关重要,良好的检定工作不仅可以提高仪表的效果,还能促进生产的有序进行。
①仪表信息收集
在开展仪表周期检定工作前,必须要做好相关的准备工作。收集仪表信息数据主要包括仪表种类、数量、分布情况、使用情况等。在长期使用情况下,加强仪表信息管理工作十分重要,传统的管理模式下,仪表有专门的人负责,通过对数量、使用周期等进行综合分析,提高仪表应用的有效性。随着时代的发展,仪表种类和性能也有了多方向的变化,单纯的依靠人工记录已经不能满足庞大的信息数据需求。在新时期生产管理下,融合传统仪表信息管理与计算机信息技术应用,通过软件对仪表进行分类、分布的划分。一方面可以通过分类管理实现数据仪表数量、精准度等确定,为后期周期检定工作提供有力的参考依据;另一方面在信息管理下,更好的提高仪表保管、使用、流动管理水平,结合实际的工作,制定切实可行的仪表周期检定计划,及时进行送检,确保工作的有序进行。
②合理编制检定系统,完善计量标准以及辅助设施
仪表周期检定工作的顺利进行离不开有力的技术支持,仪表检定系统对工作的开展具有重要作用。仪表检定系统能够对仪表的使用情况或者需求量进行预测,为工作人员提供准确参考,提高工作效率。检定系统的应用中,对检定标准和方法有明确的说明,并且确定相关技术指标,为检定人员提供重要信息基础,确保检定工作的顺利进行,从而让检定人员对相关程序及标准进行了解,提高自身业务能力。在工作过程中,制定切实可行的仪表周期检定制度,集合企业自身情况,优化检定系统,完善计量标准和配套设施。
另外,仪表检定系统的编制过程中还应该注意以下内容:
①确保检定系统的合理性,参考以往成功的典型系统案例,结合企业实际使用情况和生产特点,制定科学合理的检定系统,在有效地量值标准传递下,提高企业生产水平,促进经济效益得以实现;
②编制检定系统中各个参量的设定要综合考虑具体的使用效果,根据相关标准确定检定程序和检定内容,这部分工作要非常准确,因为每增加一个检定标准就要完善与之相同的计量保准,做好相关辅助设备和配套设施的完美结合,其实提高周期检定工作的有效性。另外,检定系统的应用过程中,生产企业应该做好相关费用的计算和分析,与送检有关部门所需要对费用进行对比,综合考虑两种情况下的利弊效果,切实提供企业经济效益。
③完善仪表周期检定实施计划
制定切实可行的仪表周期检定计划,有助于工作的顺利开展,这就要求相关部门及检定人员能够全面的掌握仪表数量、种类、分布情况,按照仪标检定系统对现有设备进行统一编制,从而落实仪表的检定计划。在具体的工作中,每到一年的终点阶段,就应该对第二年的检定计划进行落实,确保生产过程中每一台仪表都能够出现在周期检定计划中,这样才能真正的提高检定水平,促进仪表的正常运行,切实提高企业生产效率和生产安全。在编制仪表周期检定计划的过程中,会遇到很多的影响因素和各种问题,只有最为合理的仪表周期检定计划才能够达到良好的工作效果。应该结合具体的生产经营情况,对仪表周期检定时间进行优化,如果检定时间过长,很容易造成仪表有效期的超时,如果检定时间过短,又会造成检定工作量的增加,甚至影响工作质量。另外,工作过程中根据使用需求,仪表经常会进行移动,在频繁的搬运影响下,仪表相关性能也会发生变化,甚至影响检定结果的有效性,相关单位和人员一定要加强这方面的重视。
④仪表周期检定工作的落实
检定工作的开展要根据相关因素不断优化并完善,首先,对仪表在工作中的重要性进行判断,对于一些在生产中比较重要的仪表进行了解,他们对于数据的准确性及测量结果有着直接影响;专门用于检测精密测试的仪表,由于其具有一定的专业性,并且测量结果关乎整个工作流程的稳定进行,应该根据具体需求缩短周期检定,对于普通的仪表,应该适当的延长检定周期;其次,根据仪表自身的稳定性进行判断,稳定性主要是仪表自身具有的性能特点,对于稳定性差的仪表应该适当缩短周期检定,对于稳定性良好的仪表则延长周期检定。另外,需要注意的是,在工作中使用量大、使用频繁的仪表应该也应该缩短周期检定,而不常使用的仪表适当延长周期,降低由此产生的成本费用。除了以上的几种因素条件,仪表的使用与周围环境也有很大关系,环境比较差的仪表应该缩短周期检定,而环境稳定使用良好的仪表可以延长周期。具体的周期鉴定工作必须结合企业的实际情况,做好仪表使用情况及使用环境的了解,确保周期检定计划的科学有效。仪表周期检定工作完成以后,对于相关仪表性能进行综合分析,如果需要更换或者淘汰的仪表设备一定要做好处理工作,避免由于仪表自身原因影响性能的发挥,从而为企业生产提供良好的基础保障,促进生产经营的稳定运行。
仪表的日常维护工作并不难,企业必须综合自身的实际情况选择适合自己的仪表周期检定方案,综合分析送相关部门检定还是内部检定,从而降低由此产生的费用成本。如果企业仪表数量多、使用频率高,则应该制定内部的检定部门。由此可见,做好仪表周期检定工作,是企业管理的一项重要内容,在工作中应该从多方面的角度入手,做好前期的准备工作,引进先进的技术手段,制定科学合理的检定系统和检定方案,其实做好仪表的周期检定工作,只有科学的安排和落实才能确保实现仪表效益的最大化,为企业稳定发展奠定基础保障。
GMT+8, 2024-4-27 07:07
