查看: 1839|回复: 0
什么叫做金属防腐?仪表防腐有那些好的措施?
发表于 2020-1-27 12:02:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
金属防腐主要是化学及电化学作用引起的破坏及变质。仪表防腐采用相应防腐材料、涂覆耐腐材料、隔离防腐。
仪表一般的防腐材料为不锈钢(镍铬不锈钢),适用的介质有水、气、有机酸、强氧化性酸、30%以下碱液及氢氧化物,不适用非氧化性酸如盐酸、硫酸。钼2钛不锈钢比镍铬不锈钢好,不适用盐酸,适用于高浓度碱或氢氧化物,在平时用于测量高浓度碱液的液位变送器、调节阀等直接与碱液接触的部件就是钼2钛不锈钢,也有蒙乃尔合金的。蒙乃尔合金对碱性介质有很好的耐腐性,其次就是非氧化性酸,耐腐性最好的是氢氟酸。哈氏合金B及哈氏合金C,前者含钼高于后者,一般对各类酸都有很好的耐腐性,碱及氢氧化物也适用。钛及钛合金,适用于湿氯、次氯酸、氯化物、氧化性酸、碱、有机酸等介质。钽,它除了氢氟酸、发烟硫酸、碱、氟等介质不适用,其它的介质基本上都适用。一般在化工厂用的仪器仪表,由于多数仪表都要与介质直接接触,若接液材料不选好基本上无法保证正常使用。上述的材料在化工厂是常见的,但也不是乱用的,这些材料价格都是比较昂贵的,应用的时候结合实际情况再考虑成本酌情选择。
普通不锈钢耐腐性咋样?
其是含镍铬的钢种,像水、气、强氧化性酸等都适用,主要是其能发生钝化,使表面产生一种氧化物薄膜即氧化铬,因此腐蚀率地。一旦环境温度升高或氧化能力减弱,这层保护性很强的薄膜就会从钝泰变活态,由此防腐能力减弱。我们在工厂尤其化工厂一般仪表用的防腐材料用的不锈钢应为钼2钛不锈钢。例如变送器的测量机构、调节阀的阀座及阀芯、孔板、喷嘴、文丘里管等节流装置,测温传感器的保护套管等。
GMT+8, 2024-4-25 22:43
