稳压二极管,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。
当把稳压二极管接在电源上,二极管两端的电压为电源电压,此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件.因为当稳压二极管在没有达到反向击穿前它是处于高阻态的, 这时候他和普通二极管是一样的,处于反向截止状态, 此时稳压二极管是断开的;当电源电压达到稳压二极管的击穿电压时,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,这种特性为二极管的稳压值。,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更高的稳定电压。
所以当稳压二极管串联在电源两端时,如果电源电压小于稳压二极管反向击穿电压,二极管一直处于断开状态; 如果电源电压大于等于二极管反向击穿电压, 稳压二极管会将电压钳置在他的稳压电压上。电源电压小于稳压二极管的反向击穿电压时,此时稳压二极管并不起到稳压作用, 此时二极管两端电压会随着电源电压的变化而变化。如6V稳压二极管反向电压低于6V时电阻很大,超过6V时导通,稳压二极管主要作用是稳压。
稳压二极管的伏安特性曲线的正向特性和普通二极管差不多,反向特性是在反向电压低于反向击穿电压时,反向电阻很大,反向漏电流极小。但是,当反向电压临近反向电压的临界值时,反向电流骤然增大,称为击穿,在这一临界击穿点上,反向电阻骤然降至很小值。尽管电流在很大的范围内变化,而二极管两端的电压却基本上稳定在击穿电压附近,从而实现了二极管的稳压功能。
稳压管的动态电阻是随工作电流变化的,工作电流越大。动态电阻越小。因此,为使稳压效果好,工作电流要选得合。工作电流选得大些,可以减小动态电阻,但不能超过管子的最大允许电流(或最大耗散功率)。各种型号管子的工作电流和最大允许电流,可以从手册中查到。
