用普通万用表就可很方便的测量稳压二极管的好坏。因为稳压二极管也是二极管,最简单的办法就是用欧姆档来检测。
如果用指针式万用表可拨至Rⅹ1K档来测量正反向电阻。正向电阻一般都在几K至十几KΩ,反向电阻很大或∞。然后拨至Rx10K档继续测反向电阻。因为这档的电压(以MF47型为例)为10.5V,所以可能会出现两种情况,一是当二极管的稳压值低于10Ⅴ,会出现导通现象,阻值在几十至几百KΩ都有可能。另一种情况就是稳压值超过10Ⅴ,将继续呈现不导通状态。在这里顺便说一下,测反向电阻时万用表红表笔接触的就是二极管正极。
若用数字万用表可选二极管档来测。和指针式万用表不同的是,这一档显示的不是Ω,而是mV。当把红表笔接触二极管的正极时,假如显示735,就说明正向导通电压为0.735Ⅴ。因为所有二极管的正向导通电压都在几百mⅤ之间,此时如测不到参数,说明该稳压二极管已损坏。然后將表笔交换测反向参数,应和普通二极管一样不导通。但对于稳压值在3Ⅴ以下的二极管,可直接显示稳压值,这是数字表的最大优势。比如出现1800,那就说明这个二极管的稳压值是1.8V。不过由于二极管档的输出电压一般不超3V,所以高于这一电压的稳压管,就只能显示不导通了。
另外还有一种情况是二极管在线测量时电压偏离较多,这属于二极管的稳压参数发生了变化,但拆下后用万用表正反测量很可能无明显异常。可更换一个同规格的试一下。 |
