查看: 31334|回复: 0
稳压二极管的正常工作状态是反向击穿状态
发表于 2019-3-7 17:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电工证复审试题:稳压二极管的正常工作状态是(C)
   A  导通状态
   B  截止状态
   C  反向击穿状态
稳压二极管(又叫齐纳二极管),它的工作状态:反向电压在一定范围内变化时,反向电流很小,当反向电压增高到击穿电压时,反向电流突然猛增,一直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个较小的数值,但并没有短路,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,正是利用这一特性,稳压管就能在电路到起到稳压的作用了.
另外,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用.
GMT+8, 2024-4-24 06:56
