查看: 3793|回复: 0
plc中计时线圈是什么?
发表于 2018-1-31 14:19:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所谓的计时线圈就是plc中的定时器T,用加法计算可编程控制器中的1ms、10ms、100ms等的时钟脉冲,当加法计算的结果达到所指定的设定值时,输出触点就动作的软元件。
plc中计时线圈是什么?
作为设定值,可使用程序内存中的常数(K)、以及通过数据寄存器(D)的内容间接指定,例如:
当定时器线圈T200的驱动输入X000为ON,T200用的当前值计数器就对10ms的时钟脉冲进行加法运算,如果这个值等于设定值K123时,定时器的输出触点动作。
也就是说输出触点在驱动线圈后的1.23秒后动作,驱动输入X000断开,或是停电时,定时器会被复位并且输出触点也复位。
GMT+8, 2024-4-26 08:53
