由于工作性质经常要去项目现场,这个过程中发现了些许现象,有个别的项目现场的电气专工或者维修电工对一些常见的故障判断仪表使用存在着不足,甚至有些最新的仪器仪表都不知道怎么用。这种情况的出现常常让我们这些设备厂家的人员有的忙了。不过话又说回来,因为他们常让我们自己动手排除故障、解决故障,这也使得我们的技术进一步提升了,大家说我们是该高兴呢,还是该高兴呢!
好了啦,唠叨了这么多,其实主要是想给大家说,有些技术活儿是要常常练习的,工具在手干活无忧。不要工具丢了,技术忘了哈。那么对于普通人有什么要求呢,当然没有要求啦,不过技不压身,了解些总不会错,下面一些生活中常见故障问题给大家总结下,工作生活之余,给自己充个电哈,欢迎收藏!
故障排除方法有很多,这里给大家介绍下普通人就能故障排除的感官法哈。
先说下感官法的重要性,它是我们在日常巡视、检查和维修排除故障中应最先进行的一步,也是最常用、最便捷的方法。其方法如同中医运用望、闻、问、切对病人作初步诊断,在我们进行电气故障排除工作前也要对设备进行眼睛看、耳朵听、手摸、鼻嗅来发现故障点。从这点来看,这种方法也是个普通非电气专业人员学习掌握。
常用的感官排除故障方法主要有观察法、听觉法、嗅觉法和手感法等。
一、观察法观察法是用眼睛观察发现故障点后排除故障的方法,观察法在电气设备带电和停电情况下均可运用。但在带电情况下应与带电物体保持安全距离,高压安全距离为 0.7m,低压为 0.3m,并应有人监护以确保安全。 通过对电气设备、各元器件、电气线路的观察可发现多种故障。
例如:连接点或压接点的断开故障,不该接在一起的导线连接在了一起的接线错误,电气线路、电气元器件、电气设备有打火现象的接触不良故障,导线端接线、导线螺钉、电气元器件外壳等因过热而变色,对开关的错误操作而造成的故障等。
常见的插座拉弧损坏
二、听觉法听觉法是用耳朵听电气元器件、电气设备、电气线路有无异常声响,并根据异常声响的部位和分析声响的种类来判断故障的一种方法。听觉法一般在带电情况下运用,故应保持安全距离。 用听觉法亦能发现多种故障。
例如:镇流器发出异常声响,表明镇流器铁芯松动;三相异步电动机发出“嗡嗡”声或电动机不转,表明电源缺相或电动机损坏;低压电气线路接头或与元器件压接点发出“嘶嘶”放电声,表明接触不良或过热;低压接触器发出“嘎嘎”声,表明接触器电磁铁铁芯有污物或短路环断裂故障。
三、嗅觉法嗅觉法就是用鼻子闻有无异味,根据不同气味来判断故障的方法。在运用中应注意异常气味的种类和浓淡,一般气味越浓的地方距离故障点越近。嗅觉法在电气设备带电和停电情况下均可运用。因异常气味在停电后不会立即散去,所以最好在停电情况下运用,带电运用应注意安全距离。
例如:用绝缘漆包线制作的线圈、绕组发出焦臭味或刺鼻的绝缘漆味,表明线圈、绕组绝缘漆过热或烧毁造成匝间或相间短路故障;塑料导线发出的浓重的烧塑料味表明塑料导线过热或烧毁,造成绝缘损坏,甚至可能发生短路故障或着火。
四、手感法 (普通人不建议用)手感法就是用手去摸绝缘良好的电气外壳,通过手感知的温度高低、振动大小等来判断故障的方法。手感法一般在停电情况下运用。
手感法排除故障的具体应用:如用手背接触三相异步电动机壳体,感觉运行不平稳或振动较大表明电动机与被带机械物不同心或电动机轴变形弯曲;用手背接触三相异步电动机外壳,有过热感表明电动机过载。
如果需要在设备运行情况下运用手感法应注意以下几点。
安全用电
其实感官法是作为电气人员最基本的要求,但是对于普通人员来说也可作为其增加自身技能的一点!不过,掌握上述技能恭喜你,离电气工程师更近了一步。
