查看: 5444|回复: 1
PLC模拟量控制程序设计
发表于 2017-12-25 21:45:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一个完整的模拟量plc控制,一般来讲,其过程是:用传感器采集信息,并把它变换成标准电信号,进而送给模拟量输入模块;模拟量输入模块把标准电信号转换成CPU可处理的数字信息;CPU按要求对此信息进行处理,产生相应的控制信息,并传送给模拟量输出模块。如图所示为以上所介绍的模拟量控制过程。
PLC模拟量控制程序设计
    图   模拟量控制过程
    模拟量开环控制的类型较多,主要有定值控制、程序控制、比例控制及补偿控制。
    (1)定值控制:不用控制结果信息,使调节量(被控量)保持所要求定值的控制。
    (2)程序控制:是被调节量按预定规律变化所作的控制,该预定规律可根据要求任意设置。
    (3)比例控制:根据一定的变量按比例变化进行控制。
    (4)补偿控制:首先找出主要干扰因素,并弄清扰动量、控制量与调节量的关系,然后设计控制。
    模拟量的输入/输出可以用下列的通用换算公式换算:
    Ov=[(Osh-Osl)×(Iv-Isl)/(Ish-Isl)]+Osl
式中  Ov-换算结果;
    Iv-换算对象;
    Osh-换算结果的高限;
    Osl-换算结果的低限;
    Ish-换算对象的高限;
    Isl-换算对象的低限;
发表于 2017-12-26 04:35:21 | 只看该作者
非常不错的资料分享
GMT+8, 2024-4-26 12:30
