查看: 6509|回复: 4
S7-1200plc干扰竟然是因为这个
发表于 2017-10-9 17:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     最近工厂进行改造,改造的内容也很简单,就是用plc实现电机的变频控制,但是就是因为这个简单的问题造成的干扰让我查了许久才解决,以下是这个问题的过程,分享出来,大家聊聊。
    因为搞得的是设备维护,对西门子300及STEP7 比较熟悉,所以这次用了没用过的博图软件和S7-1200来实现,主要是为了学习新东西,变频器就用了MM440,主要是用的顺手而且车间备件丰富,拿来就用。闲话不多说,画了图纸交给了电工师傅开始配盘,很快就配好了,其余的各种设备间的信号连接线和动力线也是按照我的要求接好了。
   接下来进行设备上电调试,先点动试试变频器。之前有遇到过MM440变频器干扰的事情,所以还是怕出现干扰,真是怕什么来什么,变频器刚一动,S7-1200PLC的输入点就开始狂闪,所以判断肯定是变频器干扰问题。没辙,开始处理干扰吧。首先把变频器,PLC和电气柜的接地检查一遍,没什么问题,又怕电气柜接地不可靠,索性直接从车间的H柱上接一个16平方的线缆。变频器动作一下,仍然有干扰。接下来怀疑是不是没接输入电抗器和输出电抗器,设备上拆了2个电抗器安装上,干扰没变。这下郁闷了,开始检查动力线缆的屏蔽并把动力线和控制线分开穿管,还是不行。我当时就想是不是变频器离PLC太近了,于是把变频器安装到离PLC远些的地方,试了试,还是不行。这下把我郁闷坏了,真是想不通干扰来自哪里。最后没办法把PLC输入进线全部拆了,拆的时候发现进线有硬线,有软线,估计电工师傅安装着急,见到能用的就用。这下试了下变频器,干扰不见了。终于看到希望了。于是把线挨个接,接一个试一个,接线的时候发现一个问题,凡是软线接到PLC输入端都没有干扰,硬线随便接一个都有干扰。于是把硬线都换为没带屏蔽的软线,结果干扰就消失了。接下来的调试一切顺利。
    最让我不解的就是硬线和软线作为信号线的区别这么大吗?
本文转载自:西门子工业技术论坛
发表于 2017-10-9 19:59:37 | 只看该作者
电磁干扰是有些故障的根源
发表于 2017-10-11 10:54:44 来自手机 | 只看该作者
感谢分享 这个经验值得在以后工程中探讨。又学一点
发表于 2017-10-19 08:21:43 | 只看该作者
1200需要TIA博途软件编程组态,相对Micron/win有点不方便
5#
发表于 2019-3-21 13:41:13 | 只看该作者
这问题也真是够奇葩的
GMT+8, 2024-4-27 00:40
