查看: 6316|回复: 1
热敏电阻器的检测方法
发表于 2017-9-30 15:22:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  热敏电阻标称阻值是在温度为25 C的条件下,用专用仪器测得的。在业余条件下,也可用万用表电阻挡进行检测,但万用表检测时由于工作电流较大而形成热效应,往往使测得的值与标称阻值不相符。如果只要求粗测热敏电阻的阻值,以判断其类型和能否正常工作,则可用万用表按以下方法进行检测: 热敏电阻器的检测方法
  (1)常温检测。将万用表置电阻挡,两表笔接触热敏电阻两引脚,万用表读数为被测热敏电阻常温下的阻值,见图。 在正确选用电阻挡的前提下,若读数为零或无穷大,说明热敏电阻已损坏。
  (2)髙温检测。将电烙铁作为热源靠近热敏电阻,见图,若万用表显示的阻值较常温阻值有明显变化移开电烙铁 则阻值恢复到常温阻值,表明热敏电阻是好的。
  (3)低温检测。用万用表夹夹住热敏电阻两引脚,将热敏电 阻放入电冰箱内。正常时,负温度系数的热敏电阻,万用表显示的阻值比常温阻值明显增大;正温度系数的热敏阻值,万用表显示的阻值比常温阻值明显下降。
发表于 2017-9-30 20:50:06 | 只看该作者
用烙铁头或者打火机都可以的
GMT+8, 2024-4-27 08:27
