查看: 4695|回复: 0
电阻器是什么呢?简单的电阻器您认识吗?
发表于 2018-10-27 21:07:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们平常在工作中所说的电阻其实是电阻器。
电阻器是一种具有一定阻值,一定几何形状,一定性能参数,在电路中起电阻作用的实体元件。在电路中,它的主要作用是稳定和调节电路中的电流和电压,作为分流器、分压器和消耗电能的负载使用。
大部分电阻器的引出线为轴向引线,一小部分为径向引线,为了适应现代表面组装技术(SMT)的需要,还有“无引出线”的片状电阻器(或叫无脚零件),片状电阻器像米粒般大小、扁平的,一般用自动贴片机摆放。电阻器是非极性元件,对于插件型的电阻器的阻值可在元件体通过色环或工程编码来鉴别,对于贴片型电阻其阻值通过工程编码来鉴别。
1.种类:
我们常见的电阻器有下列几种:
(1)金属膜电阻器 (2)碳膜电阻器 (3)线绕电阻器
(4)电位器(可调电阻) (5)电阻网络器 (6)热敏电阻器
不同的电阻器,不仅其电阻值不同,功能也不一样,所以不同的电阻器是不可以随便替代的。
2.电阻的单位是欧姆(Ω),千欧(KΩ),兆欧(MΩ)。
它们的换算公式为1MΩ=1000KΩ=1000000Ω
1KΩ=1000Ω
3.功率:功率的单位是瓦特,电阻器的功率能告诉我们它在正常使用情况下能释放多少能量,功率越高,释放的能量越多。
注意:尽管电阻阻值一样,也不可使用低功率的电阻代替高功率的电阻。
电阻器是什么呢?简单的电阻器您认识吗?
4.误差
误差是允许电阻阻值变动的范围,用正号(+)或负号(-)表示其正常的变动状况。比如一个电阻阻值为100Ω±10%,则电阻阻值可以在90-110Ω之间变化。精密电阻的误差在±2%以下,用五个色环识别:半精密电阻的误差在±2%以上,用四个色环识别。
注意:若在元件体的一端有一宽的银色环,则此元件不是电阻,是电感器,如果这种银色环与元件体上其它色环宽度相同,则还是电阻。
以上主要讲解了电阻器的符号、电阻器的种类、电阻器的单位和电阻器的误差值,学习好简单的电阻器是作为变频器维修者的一个入门知识。
GMT+8, 2024-4-28 14:42
