查看: 2354|回复: 0
PTC和NTC热敏电阻的安装与使用
发表于 2020-6-26 07:30:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   热敏电阻可以作为一种温度传感器来用,进行温度的测量。因为这种热敏电阻具有“三高”的特点,即它们的灵敏度高、分辨率高和电阻值高,同时它们还具有稳定性好,在体积方面还可以做成微型化。除了做温度传感器之外,热敏电阻在其它方面也有较广的用途,比如在电子电路中可以作为抑制浪涌电流的作用,像以前所用的CRT显像管电视机,在显像管的灯丝上串联一个热敏电阻可以减小当开电视时的电流的冲击;还有在电冰箱的压缩机电动机所用的过温度保护和过电流的保护就是使用了PTC的热敏电阻;还有就是在压缩机启动时,也会用到热敏电阻作为启动器来用,比如以PTC热敏电阻为例子,当在常温下它的阻值只有几十欧姆,随着压缩机连续运行,在高温装态下它的阻值则高达几十千欧姆,就会呈现高阻“断开”的状态,由此可见这时候它有点像“温度开关”的特性。
    PTC和NTC热敏电阻的安装与使用
   另外,对于热敏电阻的安装和使用,它和其他普通电阻一样是没有极性的,因此在使用时不需要考虑它的方向。
GMT+8, 2024-5-6 12:05
