查看: 43136|回复: 1
风幕机如何接线?风幕机接线图
发表于 2017-5-15 17:12:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电加热风幕机加热器采用高科技PTC半导体陶瓷元件为发热源,其特点是升温快、耗电低。寿命长、热效率高、安全可靠、使用电压范围宽,尤其是出现非正常工作风机停转时,PTC元件可自动调节输出功率,(电流降到正常工作电流的十分之一左右)。使加热器温升控制在200℃以内。是电热管、电阻丝的替代品。符合国家和国际电工委员会标准要求。
风幕机出风口加热系列风幕机电气接线图
风幕机如何接线?风幕机接线图
风幕机出风口加热系列风幕机电气接线图(2)
风幕机如何接线?风幕机接线图
风幕机回风口加热系列风幕机电气接线图(1)
风幕机如何接线?风幕机接线图
风幕机如何接线?风幕机接线图
风幕机与电源箱之间连接电线规格
1、一般的自然风风幕机,直接插个插座就行了。本身有琴键开关可以控制风扇快慢的。
2、电加热风幕机电功率较大是要直接接线的。需要导线的平方数不要小于使用说明书规定。一些大功率的一般都配有专用电箱。这样会安全一些。
风幕机如何接线?风幕机接线图
GMT+8, 2024-4-27 04:55
