查看: 6481|回复: 1
根据线缆产品特征选择电缆线型号
发表于 2017-4-1 08:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
任何型号的电缆线都会被用来传输电能信息和作为实现电磁能转换的线材产品。在广义上的电缆线也会被简称为电缆,而在狭义上的电缆指的就是绝缘电缆线型号了。这种型号的电缆线可以被定义为是由以下部分所组合而成的集合体。一根或者多根的绝缘线芯以及电缆各自都可能具有包覆层,总保护层以及外护层。像这类电缆也可以附加没有绝缘的导体。
(1)在根据电线电缆型号去选择以及选用电线电缆产品的时候,一定要考虑到线缆产品的用途,敷设条件以及其产品本身的安全性。就比如,根据不同产品用途的不同,人们可以选用电力电缆线型号、架空绝缘线缆型号、控制电缆型号等等不同型号的电缆;也可能会根据敷设条件的不同,分别去挑选使用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等等诸多型号的电缆产品;有时候也会根据对安全性的要求,去选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等等型号的电缆线产品。
(2)根据电线电缆型号的选择确定电线电缆导体截面的时候,一般都应该考虑产品的发热,电压的损失,经济电流的密度以及机械强度等等诸多的条件再进行选择电缆线型号。小编根据以往的经验来判断:
1.低压动力线因为其本身的负荷电流会比较大,所以一般会先按照发热条件进行选择导体截面,然后再去验算它的电压损失以及机械强度;
2.低压照明线会因为产品本身对电压的水平要求比较高,就可以先按照条件允许的电压损失进行选择截面,再去验算其发热条件以及机械强度;
3.对于高压线路来讲,则必须先按照经济电流的密度进行选择导体截面,然后再去验算其发热的条件以及其本身允许的电压损失;
4.而对于高压架空线路这种电缆线型号,还应该去验算它的机械强度。
GMT+8, 2024-4-27 00:46
