查看: 5699|回复: 1
监控设备防雷电袭击措施
发表于 2014-5-22 09:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    防止雷电袭击网络监控系统有三种方式,防直击雷电、防感应雷电和综合防雷电。防直击雷电和防感应雷电是一种单一的防雷方式,它们都采用单一的防雷装置避雷。防直击雷电装置主要有避雷针、避雷线、避雷带、避雷网等设施。防感应雷电主要采用避雷器防止雷电袭击。综合防雷电是在单个需要保护的设施上采用多种避雷装置防止雷电袭击。
     监控系统的摄像机有两种分布模式,室外分布和室内分布,室内分布的摄像机基本上不会受到直击雷电袭击。室外分布的摄像机就有可能受到直击雷电袭击,要防范室外分布的摄像机免受雷电侵袭,最好在摄像机周围3到4米处安装避雷针,通过避雷针的导线将雷电导入大地。我们前面还提到了一些避雷装置,这些避雷装置都是面向大范围的防雷,在这里不太合适。摄像机是通过传输系统的信号线与监控中心连接,传输系统的信号线架设分为两种方式,直接架在空中和埋在地里。
     将信号线埋在地里是能够起到一定的防雷效果,但并不是百分之百的能够防雷,还需要将信号线装入空间比较大的金属管内,在金属管的前端安装接地避雷装置,才能有效防止雷电袭击。架在空中的信号线最易遭到直击雷电袭击,同时也容易遭到感应雷电袭击,所以我们需要在信号线的前端安装避雷器,同时在支撑信号线的支撑点处安装接地避雷装置,才能最大限度限制雷电给监控系统带来的危害。
     监控中心避雷是整个监控系统避雷的核心,由于监控中心涉及建筑物避雷,监控设备避雷,只有采用综合避雷方式才能有效防止雷电的侵袭。建筑物在修建时都带有避雷针,避雷网等,因此我们就无需考虑另外增加建筑物避雷装置,需要注意的是我们最好别将监控设备放在窗户旁边,最好别将监控设备放在顶楼。室外的监控设施主要通过信号线接入监控中心,所以要在信号线接入点安装避雷器,防止感应雷电,还需要加载接地避雷装置,防止直击雷电。而监控中心内的所有电子设备,最好都用防雷接地装置进行避雷,这样才能全方位的保护监控中心安全。最后我们需要注意一点,接地装置电阻的最小化,接地电阻越大,防雷效果越差,应尽量将接地电阻控制在4欧姆以内。
     上面只是一些基本的防雷措施,真正的监控系统防雷需要对各方面进行综合考虑,并且防雷技术也十分复杂,对各种防雷装置的性能要求也比较高,不过大家可以以上面的防雷方式作基础,在各个环节深入,就能使监控系统最大限度免受雷电袭击。
发表于 2014-5-22 10:48:29 | 只看该作者
怎么现在不发一些教学视频了。。。。
GMT+8, 2024-5-6 20:34
