查看: 4750|回复: 0
雷电袭击楼宇对讲门禁主要途径及防护措施
发表于 2014-5-12 14:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  曾经有些楼宇对讲门多次遭雷电击坏,给用户造成了很大的使用不便,也造成了较大的经济损失。通过对这些雷击事件的调查和原因分析,击毁的主要部件是电源箱、电路板、对讲话机,雷电袭击的主要途径有:
  (1)直击雷。直击雷是直接打击到物体上的雷电,接近地面的雷云在凸出物上感应出异性电荷,当雷云同地面凸出物之间的电场强度达到空气击穿强度时,就会发生击穿放电,这种雷云对地面凸出物直接击穿放电称为直击雷。高的建筑物及其侧面易遭受直击雷,建筑物侧面遭受的直击雷可称为侧击雷。
  (2)感应雷。通过雷击设施旁边的金属物等导电体感应,间接打击到物体上。雷电感应分为静电感应和电磁感应两种。静电感应的形成是由于雷云接近地面时,在地面凸出物顶部感应出大量异性电荷。当雷云与其它雷云或其它物体放电后,凸出物顶部积聚的电荷顿时失去束缚,呈现出高电压,以雷电波的形式高速传播。电磁感应的形成是由于直击雷电流在周围空间产生迅速变化的强磁场,在附近金属上感应出高电压。感应雷没有直击雷那么猛烈,但它发生的几率比直击雷高得多。因为直击雷只发生在雷云对地闪击时才会对地面造成灾害,而感应雷则不论雷云对地闪击,或者雷云对雷云之间的闪击都可能发生并造成灾害。一次雷闪击可以在比较大的范围内和多个小局部同时发生感应雷过电压现象,并且这种感应高电压,可以通过信号线、电力线、电话线等金属导线传输到很远,致使雷害范围扩大。
  1、电源箱的安装位置应正确选择。避免安装在房屋四周侧面墙上,特别是凸出房屋的侧面墙上更不能安装,防止直击雷袭击。避免安装在有金属水管、气管等管道一侧的墙上,特别是距离金属水管、气管小于5米的同侧墙之处更不能安装。
  2、电源箱、电路板均应采取接地措施,接地线应牢固可靠,接地电阻应≤0.1Ω。
  3、布线应正确、合理。电源线、信号线应布在室内,尽量避免室外布线,避免与金属水管、气管等管道同向和交叉布线,无法避免与金属水管、气管等管道同向布线的,二者距离应≥5米。布线应直线布线,尽量减少弯曲布线。
  4、电源箱的接入电源方式应采用接线插座方式,当天气预防或天气变化有可能发生雷电时,方便及时切断电源,防止雷击发生。
GMT+8, 2024-5-10 23:56
