显示器聚焦不良是指屏幕字迹模糊不清。造成聚焦不良的原因要看其故障现象:
故障现象一:刚开机时图像暗淡且聚焦不良,开机一段时间后有所改善。该故障最为常见且一般发生在潮湿的春夏季节。
原因分析:高压阳极的电压(正常20KV以上,屏幕尺寸越大电压越高)由行输出变压器提供,由于工作时存在强磁场,长时间使用,附近吸附了很多的铁磁性粉尘。潮湿的春夏季,这些粉尘受潮,阳极高压对其周边的粉尘极易产生漏电,从而导致高压不良;另一个原因是显像管管座受潮,导致聚焦电路失调。
故障现象二:刚开机时图像清晰,尔后变模糊。
原因分析:有两种可能原因。一是行输出电路损耗变大,导致输出功率不够,影响高压和加速极电压,从而变模糊;二是显像管自身的问题,如显像管老化导致汇聚性能不足、显像管的超清晰涂层损伤、显像管透光率不足、动态聚焦性能失效等。
