查看: 4941|回复: 0
CRT电脑显示器聚焦不良的检修
发表于 2014-1-26 11:23:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  针对不同成因,检修方法也略有不同,下面简述CRT电脑显示器聚焦不良的检修方法,值得一提的是经我们实践发现下述方法同样适用CRT彩色电视机的检修。
  (1)对于刚开机图像暗淡且聚焦不良,开机一段时间后有所改善的故障。要进一步观察故障原因:若除上述现象外还伴有图像收缩、噪点干扰,还能听到“啪啪”声且有明显的臭氧味,则一定是高压漏电引起的;若只是聚焦不良,则是显像管管座受潮。
  维修方法:
  ①第一步是:对于高压漏电。关机后用自制测试棒如图1所示。
   CRT电脑显示器聚焦不良的检修
  ②第二步是:对高压阳极放电,再用无水乙醇清洗高压阳极及周边的粉尘如图2所示。
   CRT电脑显示器聚焦不良的检修
  ③第三步是:用吹风机吹干,同时更换高压帽和里面的金属簧片如图3所示。
   CRT电脑显示器聚焦不良的检修
  ④最后在高压阳极的周边涂上高压硅脂如图4所示。
   CRT电脑显示器聚焦不良的检修
  使高压帽与硅脂充分接触,并挤出里面的空气,使高压阳极与空气隔绝。
  (2)对于显像管管座受潮。取下管座后用吹风机热风档吹干,若故障无缓解,只能更换同型号的新管座了。
  (3)对于刚开机时图像清晰,尔后变模糊的故障。
  其维修方法:
  首先要判断高压阳极电压是否正常,具体检测方法为:用自制测试棒(如图1所示)判断阳极高压。具体方法是:鳄鱼夹接地,表笔靠近高压电极相距1厘米左右拉火。若火花是蓝白色的,说明高压正常;若火花是暗红色的,则高压偏低。
  ①对于阳极高压正常。一般是显像管自身的问题,需要更换显像管。为了进一步排除故障,亦可提高加速极电压作为应急维修的方法,观察故障是否消失或缓解。
  ②对于阳极高压偏低。可观察行输出管的工作温度,正常在70℃以下。若明显高于70℃,则是行输出功耗过大,可通过更换新的行输出管或行输出变压器来排除故障
GMT+8, 2024-4-25 15:09
