查看: 9428|回复: 0
怎样读取西门子PLC中的程序
发表于 2013-6-4 16:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用上载功能即可
上载(又称上传)是将CPU装载存储器中的程序复制到编程器或PC的硬盘中。
下面几种方法可以实现程序的上载:
在SIMATIC管理器中,执行菜单plc/Upload Station to PG(上载到PG/PC)或单击工具栏上上载快捷按钮,将一个PLC站中的程序上载到编程器(电脑)中,上载的程序包括PLC站的硬件组态和用户程序;
在SIMATIC管理器中,执行菜单命名View(查看)--〉Online (在线),打开项目的在线窗口,将当前窗口中的程序块(Blocks)复制到你的编程器或电脑中,不包括硬件组态;
在硬件组态界面,通过工具栏上的上载按钮或执行PLC/Upload上载PLC站,只包含硬件组态信息,但不包括用户程序。
但S7-300/400系列PLC上载的硬件信息不完整,不包括注释,必须重新定义,如分配模块的订货号和参数等,仅作为以后应急下载使用。
具体设置:在SET pg/pc接口中选择TCP/IP-->网卡,然后upload station to pg
首先要设置PLC与PG的通讯方式.
.在 SET PG/PC里面设置好。
. 在STEP7中,建立一个新的项目 (为空)
. 点击 PLC  UPload station to PG
. 在出现对话框中,选择机架号  为0 设定 插槽号 2(一般设定)
. 选择通讯的地址,一般也为2。
即可。“将站点上传到PG”是将整个站硬件组态和软件程序全部上载 。
GMT+8, 2024-4-28 13:58
