查看: 1256|回复: 0
控制变压器原理图解
发表于 2022-3-21 07:31:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控制变压器中是一种小型的变压器,是用来提供电源的,看你负载则是什么,就给它提供电源,通常是初级电压220V/380V,次级电压从6V到220V/380V不等。
在什么情况下应该使用控制变压器:
第一,电源的工作电压大于220V,或者电源的其他电压又不适用与控制目的。
第二,由于特殊原因,要求控制电压不同于电源电压,尤其是在使用控制用途的小电压时。
第三,不带中性线的电源。
第四,由于工作需要,必须使用完全对地绝缘的控制电源。
第五,在控制回路进出线上的对地电压各为相线间的电压一半值时(控制变压器次级绕组中心点接地)。
第六,在短路电流较高的电网(工业电网)中,为了减少短路容量(减少控制触头熔焊的危险)。
第七,需要在两相线之间连接控制回路的电网中,特别是在星形点位移的网路中,相线与中性线连接时会出现不同的控制电压。
控制变压器工作原理
控制变压器和普通变压器原理没有区别,只是用途不同。控制变压器用途广泛,可做升压,亦可做降压用。
变压器的工作原理是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。变压器的线圈的匝数比等于电压比。例如:初级线圈是500匝,次级线圈是250匝,初级通上220V交流电,次级电压就是110V。变压器能降压也能升压。
控制变压器原理图解
GMT+8, 2024-4-27 20:05
