查看: 2361|回复: 0
控制变压器使用注意事项
发表于 2019-12-9 21:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初学电工人员在使用、安装、维修控制变压器时,要注意以下几点。
1、应看清变压器的接线端子再接线:当初级电压为220V时,应将其接到220V的电源线上;当初级 电压为380V时,应将其接到380V交流电源上。绝不允许把380V的电源线接入220V的接线端子上。
2、控制变压器的次级电压接线端子要与所控制接入的负载电压相对应。如果是指示灯,则应接入6. 3V的电压,机床低压照明灯泡则要接入36V电压;如果是机床交流接触器线圈,需使用127V交流电压,就要接在127V电压接线端子上。
3、控制变压器应安装在干燥处,尽量避免震动,以免损伤其内部结构。
4、在控制变压器的使用过程中,负载不允许短路,负载的功率不能超过控制变压器的容量。
GMT+8, 2024-5-2 15:31
