查看: 2058|回复: 0
电脑16G内存升级成32G内存日常使用区别大么?
发表于 2022-3-20 12:02:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑16G内存升级成32G内存日常使用根本没有任何区别。对于游戏玩家来说,16G内存已经完全可以满足市面上所有的大型游戏软件的要求。对于一般的LOL CF网络游戏8GB内存完全可以满足游戏玩家需求,没有必要使用32GB内存。除非在玩游戏多开其他软件app的时候,出现内存吃满的情况下,可以考虑升级内存,不够这种情况几乎可能性非常低。完全没有必要升级32GB内存(没有意义)。
♥电脑的内存条在电脑运行中,内存条的主要作用是临时存放CPU的运算数据,以及与硬盘等外部存储器交换的数据;也就是说你的电脑CPU将电脑运算出来之后,首先要经过内存条,然后再倒入到电脑里的硬盘里面(现如今都是固态硬盘+机械硬盘),这样一个相互交流的过程,通俗点来说,就是相当于一座桥梁。如果电脑一旦断电,存储在内存中的数据都将全部的丢失掉,所以CTRL+S键也是在我们工作中不可或缺的一个快捷保存按键。
一般电脑分为台式机和笔记本电脑,它们两者之间的区别是尺寸不同,当前主流内存为DDR4的内存条,针对英特尔和AMD芯片组进行优化;台式机内存条要大一些,笔记本内存条要小一些。
♥如何选择与设备匹配的内存是非常有技术含量的。例如游戏玩家到底选择什么样内存,才是最适合的呢?
一些初级玩家总认为内存越大越好,16GB不够再扩展一根32GB的。实际上真的需要这么大吗?按照外观它们分为普条、马甲条、水冷条,还有带RGB的马甲条或水冷条内存(俗称灯条)。普条就是所有的颗粒都是裸露在外面,没有任何的保护;马甲条就是在外层穿上了一条马甲,具有对内存颗粒有一定的保护作用,也有一定的散热作用。
在实际使用时它们三者的差距并不大,如果预算吃紧的情况下,直接选择购买普条即可,比如威刚万紫千红系列内存就不错。
电脑中的内存选择还要看CPU和主板,以i5 9400f的6核6线程为例,最高支持2666Hz的内存,即便是购买了3000Hz的内存,它也会只运行2666Hz运行。因此在选择内存时,需要注意CPU和主板对内存的支持参数与参数,并于安装后开启XMP功能,以达到标称的超频速度,否则只会花冤枉钱。
最后是关于内存条的大小,内存越大也就意味着能够同时运行的程序就越多,目前建议从8GB起跳,但在预算不足的情况下,优先考虑电脑里的显卡、CPU等硬件,因为一般情况下,8GB内存已经可以满足绝大多数游戏玩家了。在未来再加内存条会是更好的选择。
♣延伸阅读
内存条是以总线方式进行读写操作的部件,但内存不仅仅是起数据仓库的作用,平时使用的程序如游戏内存条的容量自然就是能存储的数据多少了,每打开一个软件 这些软件的数据都会被保存到内存条中,如果内存条被塞满,再继续打开其他软件的时候,CPU就只能从速度超慢的硬盘调取数据了,电脑肯定会卡的不行了。
所以内存条对电脑的运行速度和稳定性有很大影响。
GMT+8, 2024-5-5 09:01
