查看: 5686|回复: 0
电脑换内存条需要重装系统吗?
发表于 2019-7-13 11:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
操作系统是安装在硬盘里的,更换内存对硬盘和系统来说并没有什么影响,我们平常所说的换主板或者换显卡建议重装系统是为了彻底清除老主板或者老显卡的驱动程序,以防换新后出现不稳定的情况,而内存条只是一种连接CPU和硬盘之间的存储介质,本身不需要任何驱动程序,只要主板和内存硬件上兼容就没有问题。
更换内存条之前一定要看好自己的主板匹配什么类型的内存,比如是DDR3还是DDR4,不同世代的内存之间是无法兼容的,而且主板上也装不上,如果是两条内存优先插在第二跟和第四根内存插槽,如果两根内存的频率不同,那么主板会以最低频率的内存为标准,只要把相应的内存条插到主板内存插槽上就是正确安装了。
更换内存不需要重装系统,但是当系统启动后最好进行一些简单的测试来验证一下新内存和主板的兼容性,比如用CPU-Z或者大型游戏来测试电脑全速运行时是否稳定,会不会出现蓝屏或死机的现象,如果长期用下来没问题那就说明内存可以在你的电脑上正常使用,如果经常发生异常情况可能就需要更换内存条或者尝试调整bios参数了,即使重装系统也解决不了问题。
GMT+8, 2024-4-25 20:34
