查看: 887|回复: 0
原110伏的计时器开关,如何改可以改成适应220伏电压?
发表于 2022-3-15 10:44:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《我有一个适用于120VAC的计时器开关,里面用到了MB10S整流桥,电容是400 V的,配套电阻如图,还用到了EL817, CJ78L05等。请问我如何改可以将它改成适应220伏电压的,用在国内。谢谢。是否把这个电容再换大点就可以?》
答:完全可以改一下阻容降压的电容容量值和并联在降压电容两端释放电阻的电阻值。
MB10S是1A1000V的桥式整流器,它内部包含了四个整流二极管;EL817是台湾亿光(EVERLIGHT)生产的线性光耦,用在电源的反馈回路,用来稳定电压和隔离;CJ78L05是TO-92封装的三端稳压器,输出是5V电压。工作状态只要1脚对中间那个脚有5V电压就是OK的。
这种计时开关估计是日本和美国货,而我国生产的这种结构定时器比比皆是,并且价格低廉,这里作为一种踢开价格的技术问题倒是可以解释一下它。
首先它规范用于电源电压为110V线路中,作为定时器用。而我国的电压为相电压为220V,如果直接电源插座中,有可能因为电压高一倍而损坏。
这种结构形式的电路为非隔离式,采用电容器隔直通交原理进行的,一般为线路中的电压为几伏至三十几伏电路,电压的高低取决于线路中的齐纳稳压二极管的参数,所以它的电流值都是mA级别的。
♦从电路图中和已经有的元器件来看,你线路板中的一只降压电容容量为824J400V,这种耐压值的电容用于220V线路中需要将耐压值提升至630V比较稳妥,都是便宜货。但根据容抗计算公式的
Xᴄ=1/2πfC来看, 824J400V电容容量大了一些,(严格意义上,计算容抗比较复杂,这里省略一万字,因为很多阅读者一看计算都脑袋嗡嗡的)建议购买一只CBB22的容量为474J6300V的电容,将原来线路板上的电容更换掉,最好再检查并联在电容两端的释放电阻器的电阻值,如果电阻值过小,建议更换一只电阻值为470KΩ的功率为1W电阻比较好。
从技术角度来看,通过改变降压电容器容量和释放电阻器电阻值,其他元器件不动情况下,可以放心使用到我国的市电220V作为定时器用。
♦延伸阅读
CBB21 / CBB22 (MPP)
为无感结构,用金属化聚丙烯薄膜作为电介质/电极绕 制而成,导线采用镀锡铜包钢丝,使用环氧树脂密封。它具有高频损耗小、内部温升小、绝缘电阻高,自愈性好,寿命长特点。广泛用于高频,直流,交流,脉冲和S校正电路中。
薄膜电容器由于具有很多优良的特性,因此是一种性能优秀的电容器。它的主要等性如下:无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很 小。基于以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。尤其是在信号交连的部分,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。
相关帖子
GMT+8, 2024-4-27 15:30
