查看: 3855|回复: 0
篮球比赛计时器设计
发表于 2017-10-25 09:20:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  篮球比赛中除了有总时间倒计时外,为了加快比赛的节奏,新的规则还要求进攻方在24秒内有一次投篮动作,否则视为违例。本人设计了一个篮球比赛计时器,可对比赛总时间和各方每次控球时间计时。该计时器采用按键操作、LED显示,非常实用。此计时器也可作为其他球类比赛的计时器。
    电路如图1所示。主控芯片为89C2051,采用6MHz晶振,P10~P17作键盘输入。A1为+1键(软件设计时让此键连续按住4秒以上为连续+1),用于设定比赛时间;A2为暂停键,可以控制总计时和24秒计时暂停;A3为总计时工作开启键;A4为启动24秒计时键,投篮或交换控球时按下此键,24秒计时开始;A5为24秒计时停止键(没有违例);A6为总计时和24秒计时同时启动键。
    电路采用静态显示,软件设计比较简单,用了4片74LS595。利用串口TXD和RXD通过74LS595 8位移位寄存器(带有三态)输出显示的字段,第6位显示完后,再进行锁存输出。显示器的前两位显示24秒计时,后4位显示总计时的分、秒。用T0定时器中断进行总计时处理,24秒计时用T1定时器中断计时。片内RAM单元的7CH中放24秒的显示值,7DH中放总计时的分钟数,7EH中放总计时的秒值。下面给出程序流程如图2、图3(T1同T0略去)所示。
篮球比赛计时器设计 篮球比赛计时器设计
GMT+8, 2024-5-9 02:16
