1、家庭弱电布线的目的是共享网络、电话、有线电视等资源,最好主要的房间这三种接口都有。网络、电话、有线电视家用的分频设备一般都是一入四出(多的也有,比较贵),如果是两室一厅一般可在客厅、主卧、次卧留网络、电话、电视接口,餐厅留电视接口,卫生间留电话接口。如果房间更多,可以选择预留;也可以先把线都跑出来,放在弱电配电箱中,需要时可以更换通向各个房间的插头。音频、视频有所不同,虽然也能分频共享,但在家里基本上同一时间只能为一个终端提供信号,我觉得就没有必要每个房间都留接口了。
2、弱电布线要达到共享、互通的要求,必需使用分频或交换设备。网络的内外网的交换设备是路由器(LAN用)或调制解调器(ADSL用)也就是猫,价格大约300元左右,内网的交换设备是交换机或集线器,用交换机好一点,价格不到200元,集线器现在80-90就能买到。市场上有自带交换机的路由器和自带路由及交换机的猫,价格300-500元,建议使用。电话的交换分频设备是交换机或分线盒,也是交换机好,价格100-200元,分线盒很便宜,但各个房间不能互通,也带不了3部以上的电话;电视的分频设备就是分频(支)器,大家应该都清楚。
3、弱电线路要采用星型布线,从交换、分频设备向各个端口放射。从布线施工简单、维护方便考虑,最好各种设备放在同一个地方。现在的新房门口一般都有弱电配电箱,在配电箱里预留了各种线路的接头;有的不是预留接头,只是线路在箱子中转一圈,然后通向一个房间。无所谓,在箱子中把线截断,入户一端接交换分频设备的IN插口,另一端接OUT插口,继续使用。我们可以把弱电配电箱自己改造一下,装上交换、分频设备,注意大部分设备要用电,应该弱电配电箱里面留电源插座。在现在市面上卖的弱电配电箱基本功能都不行,主要是网络方面,虽然有一进四出的接口,但只是一个配线架,无法实现内部互通和多台电脑同时上网,还比较贵,不如自己DIY一个。个别房子没有弱电配电箱布线就比较麻烦了,要不把各种设备分别放在入户口旁边;要不先把入户线引到的一起。
4、上网的方式有电话直接拨号;ISDN也叫一线通;ADSL也叫超级一线通;LAN就是网线上网;还有用有线电视线和电力线上网的。其中前两种已经过时,不用考虑;后两种还不普及只是个别地方有,ADSL和LAN目前是主流,ADSL理论传输速度为下传8M/秒,LAN更可以达到100M/秒,但电信一般只开通512K-2M的带宽,实际使用时还要受线路情况、使用人数和电信出口宽度的限制一般达不到最大值,ADSL和LAN目前使用时哪个快也不一定,但网线上网应该是发展方向,如果可能应优先选择。
5、想不同的房间同时上网,有两种选择:一是装一个自带交换机路由器或猫,二是在其中一台电脑上装模拟软件,用台电脑做代理服务器,代价是如果别的电脑上网,代理服务器必须开着。建议使用第一种方法。还有用ADSL电信给的猫一般不带交换机要自己另外购买。
6、弱电布线网络用8芯网线;电话用电话线;有线电视用同轴缆。如果有弱电配电箱,三种线可以走一棵套管,比较方便。网线是八芯的,目前家庭有四棵没有实际用途,可以借用两棵当电话线,但效果不如单独走好。电话线也有2芯、4芯和6芯线,家里有用也是两棵线。线缆的质量很重要(尤其是同轴缆),我的经验是如果发现信号干扰或衰减,问题出在线上的可能占70%以上,机器有毛病的可能性较小。但现在线缆假货和劣货特别多,购买时必须注意。
7、弱电布线要使用专门的插头和插座,网线用的是RJ45头(也叫安普头/水晶头)和RJ45头的面板和模块;电话线用的是RJ11头和对应的插座;RJ45头安装要用专用的线钳子和线杵子,想自己安装要就要买了。和许多弱电线路、插座在装修市场没有卖的,就是有也太贵,可以去鞍山西道看看,便宜很多。注意市场上的安普产品基本上没有真的。
8、简单地谈一下音频、视频布线。音频设备包括信号原(CD、VCD、DVD、MP3等)、功放机和音箱,用音频线连接。从信号原到功放一般用单股音频线,也称话筒线;从功放到音箱一般用双股音频线,也称音箱线;装音箱时注意选用配套的接线柱。从功放到主音箱最好直接接线,不要用接线柱;到环绕可以用,也可以不用,但线尽量要短,尽量等长。视频设备包括信号原(VCD、DVD、录像机、摄像机、电视盒、卫星接收机、电脑甚至游戏机)和播放终端(电视、电脑、监视器、投影仪等)。视频输入输出的线缆和接口种类很多,主要有D-Sub 15 pin接口(用和电脑一样的VGA插头和插座);RCA(复合视频)接口;S端口(五芯莲花口);分量视频端口等。用那种接口都可以,效果上D-Sub最好,以后HDTV(高清晰电视)设备要使用D-Sub端口和线缆;RCA最差,但对我们来讲都能接受。如果你家的视频信号原和播放终端不放在一个地方(如使用投影仪),就要事现布线,音视频的插头有买的,但插座很难买,音视频设备都忌讳用插座连接,如果不是太影响美观,设备之间直接用线缆连接最好。
9、布线时暗盒中的线缆要留10公分左右的头,接插头时如果出错,还可以挽回。如果你对日后的弱电走线还没有考虑清楚,可以布置好管道和暗盒,管道里预先放好铁丝,一头留在暗盒里盖上空白面板;一头留在配电箱中,方便以后扩展。如果你装修时弱电没有布线,又有这方面的要求,也不要紧,各种无线传输设备现在都有,但就是相对较贵,标准还有待统一,过几年也许会很普及的。
旧房装修
旧房装修中要注意水、电改造 旧房中的水、电改造是最常见的装修项目,而这些项目也是最容易被忽略,而且最容易出问题的。 旧房在地面防水、水路管线布局上往往有许多不合理的地方,相应的改造工程量就很大。在装修卫生间前要先堵住地漏,放5cm高的水,进行防水试验,如果漏水,必须重新做防水;原有水管要检查是否锈蚀、老化,对不合格的管路在施工中要进行更换。在所有的水路 改造完成后,要做到管路合理、连接紧密、无跑冒滴漏、无违章拆移,而且在施工中要考虑好便于日后的维修。 电是关系到居住安全的重点项目,有许多旧房存在线路老化(多使用铝线)、违章布线的现象。现代家庭中电器较多,而铝线的导电性能差,易发热,容易形成火灾隐患。应按照国家有关标准,使用相应规格的铜线,在墙里做暗埋线时必须套PVC绝缘管。 旧房的钱花在哪儿?
■水路改造 需查防水 电路改造将是旧房改造最复杂的项目之一。首先,请装修队对卫生间进行闭水试验,严查防水的情况。先堵住地漏,放5cm左右的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重新做防水;原有水路要检查是否锈蚀、老化。因为镀锌管有害人体健康已被建设部明令禁止使用,如果原有的管线是镀锌管,最好更换成铜管、铝塑复合管或pp-r管。还可根据自家情况进行热水管的铺设,市场上水路改造的费用在30-50元/米左右。 专家提醒,在所有的水路改造完成后,要做到管路合理、连接紧密、无跑冒滴漏、无违章拆移。
■电路改造 铝线必须改铜线 旧房子的电线只有一个或两个回路,连电话线和TV线都没有,更别提宽带入户和局域网了。因此,电路改造可能是一个重新布线的过程。 目前家庭中的电路至少是四个回路,通常应该是照明走一路、空调走一路、插座走三至四路。这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小,不会影响其他几路的正常工作。 另外,如果旧房子使用的是铝线,一定要拆掉,因为铝线已不能适应现代家庭用电的需要。施工人员千万不能为了应付业主而只换开关和插头处的电线,否则会给业主以后用电埋下安全隐患。 拆掉旧线后,要换上塑铜线。按照新标准规定,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,这样对普通家庭来说,灯具用1.5平方毫米的线,开关插座用2.5平方毫米的线就可以了,而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4平方毫米的线路。
■房间插座、开关要增加 开关与插座的安装位置和数量,是布线时应慎重考虑的。同一房间的开关或插座高度要一致,一般开关距地1.4米、插座距地0.3米为宜;门厅和客厅的开关应安装在主人回家时,一开门就很容易够得着的地方。住宅中插座数量不应过少。如果插座数量偏少,用户不得不乱拉电线加接插座板,造成不安全隐患,因此对插座的数量要有超前的考虑,尽量减少住户以后对接线板的使用。一般来说,一个房间内应设2个插座,一套两居室住宅内插座数量不应少于14个。 家庭用电安全完全手册 目前,居室装修普遍采用暗埋线路,户主不易对施工质量进行检查,由于市场上电工技术水平参差不齐,给住户带来许多不安全因素,使短路、触电现象时有发生,有的甚至引发火灾。那么,如何铺设线路,避免不安全因素?
专家答疑
一、插座的插孔越多越好吗? 专家介绍,为了满足不同型号的电器插头的需要,许多生产企业设计生产了多用孔插座。往往不从自己的实际需要出发而一味地选购多用孔插座,这是一种不正确的做法。第一,若插孔数量、型号与电器设备不匹配,则有些插孔功能闲置,会造成浪费;第二,多用插孔技术要求相对高一些,如果设计不当,精度不足,就很有可能在使用中引发触电事故,也会导致误插现象。
二、插座配用的电源线质量一定好吗? 我国国家标准明确规定:软缆的导线数应与插座极数相等,但是目前市场上销售的一些三插插座所配电源线只安了两芯导线,没有接地导线,所以不能起到对电器的接地保护作用。还有一些插座的电源线外皮看似很厚,但实际上线芯极细,远远小于标准规定的最小截面积,通电后导线会立刻熔化,根本无安全可言。
三、用绞线或打结方式接插头插座安全吗? 为防止意外拉动造成连线被拉出插头或插座,国家标准规定,可拆线的插头和插座的连接点必须是螺纹端子,而且要有软线固定部件用以加强抗拉力,只有形成一体的不可拆线插头或插座才允许用焊接方式,自己动手装配插座的用户,有些为图省事用绞线或打结方式接插头或接插座,这是不规范的,也是不安全的。
四、插座的配用电线如何使用? 首先,用线的长度不宜过长,要尽量就近使用电源;其次,连线外露部分在经常有人来往的通道是危险的,一旦线路老化或遭外力损伤,很容易造成触电伤人事故。因此最好在容易被人碰到的地方加装保护线槽。第三,将过长的线盘起来使用也是危险的,这样长时间的使用会使软线积热,很容易造成火灾事故。本报记者王湮整理 家庭用电安全第一 据杨工程师介绍,家庭用电的第一要求是安全,其次是实用,要保证这两项得以实施,必须找具有资质证、上岗证的电工来完成电路安装。 按规定,暗埋线路不能直接埋入抹灰层,而要在电线外面套管。套管中的电线不能有扭曲、接头。另外,在线路安装时,一定要严格遵守“火线进开关,零线进灯头,左零右火,接地在上”的规定。 由于市场上电线产品合格率不高,购买时不要图便宜而买了劣质产品,尽量选择知名品牌,在大的建筑超市或专卖店中购买。 适当预留一些电源插座,避免将多个电器插在一个多用插座上。
目前,家用电器品种、数量不断增多,搬进新居后,消费者往往很难一次购买齐全,很多设备插在一个插座上,容易引起超负荷,使插座线路发热,容易引起火灾。同时,插在一起时各电器之间也容易产生干扰。 根据功能及装修风格选择灯具。专家介绍,选择照明灯时,先根据各居室的功能合理选择不同的灯具,如客厅灯具相对大一些,光线要求充足;书房光线相对集中,稳定,功能要求较高;卧室灯具选择光线温馨舒适,不刺激眼睛的。另外,灯具的选择一定要与房间的装修风格一致,不要装太多色灯,以免破坏环境。 安装吊灯时,必须牢固,以免造成伤人事故。吊灯的高低位置和大小也要与房间装修协调,最好请设计师事前设计,使灯具的艺术价值得到完整体现。
浴室电气,注意防潮。由于浴室环境潮湿,电气安装必须防火防潮,为安全起见,尽量减少电器设备的数量,安装区域应避开浴缸上方,以免漏电。
另外,专家提醒,电气系统竣工后,除了要通电检查外,请施工队提供一份详尽的电路配置图,以备以后维修方便。本报记者王湮 增容理线防止电气火灾 由于目前新建住宅电力容量一般只有4千瓦,如果一户家庭使用两台1.5匹的空调和一台1.2千瓦的电热水器就已经处于满负荷状态了。如果目前暂不考虑增容,即不改变干线和电表的情况下,可以适当增加配电箱的出线回路,待需要增容时,只要根据增容后的容量,增大电源进线即可。在选择导线时,严禁使用铁芯线,而应选用阻燃绝缘铜芯线。 现在的家庭装潢,多数家庭会根据自身需要修改原有线路铺设,穿墙打洞而造成用电短路或火灾事故已不鲜见。施工时应找来房屋施工线路图重新理顺线路。同时,导线铺设应套穿绝缘金属管或套穿氧指数不低于35的阻燃硬质塑料保护管,尤其是铺设夹层或吊顶内的线路更应如此。还要注意家用电器的安装位置,大功率电器使用的插座应远离可燃物,或用阻燃剂对可燃物进行防火处理。 多数家庭吊顶上线路十分混乱,天长日久造成老化或被老鼠咬断而发生火灾事故也时有所见。对于超过60W的白炽灯、荧光高压汞灯(包括镇流器)等不应直接安装在可燃装饰物或可燃构件上。窗式空调器四周的填充料应为非燃或难燃材料。本报记者王湮 电线电话线有线电视光缆三线铺装马虎不得 目前正是装修的旺季,在装修过程中,许多业主和装修公司都十分重视“木工活”、“瓦工活”的施工质量和效果,殊不知,对将来的使用影响最大的,既不是地上的砖铺得平不平,也不是墙壁上的涂料刷得是否牢固,而是室内电线、电话线、有线电视光缆的铺设是否安全合理。 现在的家庭装修免不了增线、改线,而这些新增的动力线、照明线直接关系着日后居住者的人身和财产安全,万万马虎不得。
首先,铺装电线时,一定要用直径1.5毫米至2毫米有塑料或橡胶绝缘保护层的单股铜线,如果是火线、零线、地线三股平行铺设,三股线的外面还要用塑料管再包裹起来,以起到双重绝缘的目的。由于新增线路都是搭在原有的旧动力线或照明线上,因此二者的连接处一定要牢固,否则容易造成接触不良。除此之外,还特别要注意零线和地线的位置不要接错,否则会频频跳闸,甚至烧毁电器。 在用户所有关于彩电收看质量不佳的投诉中,经上门实际查看证明,有90%以上是属于用户家中的接收信号不良所致,这里面既有有线电视网的问题,但更多的却是用户家中的电缆接头连接问题:有的是内芯与外部的屏蔽线搭上了茬,造成画面上出现大面积的平行线干扰波;有的是内芯的接触不良,造成个别台雪花闪烁;还有的是由于用户并线太多,造成信号严重衰减,应该加装分频器或放大器。
电改造
1、隐蔽工程结束一定要马上叫工人出管线图,我在装修快结束的时候叫工人在墙上打洞,由于那个洞离插座比较近,那工人说不敢打,怕把电线打断了,我奇怪:线不是你们布的吗?线在哪里都不确定,那你们管线图怎么出啊?他居然回答我一句:“这个东西嘛,毛估估画画就行了!”真把我给听傻了!
2、还有家具后面的插座。如果装高了,一个个插座都露在外面,使用起来很方便,可看起来就不那么美观了;如果藏在家具后面,插拔不方便暂且不说,好多电器的插头就很长,使得你的家具不得不离墙有一段距离,即占用空间,后边又容易积灰。我想最好的办法是有插座的地方用那种没有后背板的家具,这样就两方面都兼顾了。
3、空调,DVD机等不拔插头都处于待机状态的DD最好装有开关的插座面板,因为待机所耗的电在普通电表里读不出来,但分时电表会读出来。
4、空调插座要在空调允许的长度里靠墙装,不然空调安装后会有一段长长的牛鼻子露在外面,虽说可以用假的绿色植物遮一下丑但是怪怪的不太好看
5、隐蔽工程结束时要求工人把水电线管的排法(包括离墙、地面多少CM)详细的记下来,以便日后安装橱、卫五金时不用提心吊胆的(今天装马桶,师傅以可能会打到水管为由螺丝都打得很浅,但愿不会有问题);
6、电线管和水管的排好后一定要在纸上画出走向,不然以后装什么东西不会打墙时碰到
7、可以考虑采用安在地面的金属插座,这种插座很贵100多,但是挺方便,平时与地面齐平,脚一踩就可以把插座弹出来。适合大的客厅。或安在饭厅餐桌的下面,用来插火锅(防止来回走动时挂动电线)
8、橱柜台盆下可以留个插座,用来装小厨宝或下水垃圾处理器。这个地方我没有想到,现在已经没办法改了。切菜的地方可以安个小灯。我也没法改了。
9、小心电线不要打坏了,否则会很麻烦。
10、主卧里的床头开关及床边插座位置没有安装好,因为开槽时我那入墙式衣橱还没有做,所以所有的开关插座都按整面墙来算的,可等我衣橱做好后,才发现什么东西都偏了点!!!
11、客厅少一路网线,一路插座,没考虑到饮水机
12、用了1700米的电线,72个开关和面板,300多米的网络线(电话也是用网络线),结果发现自己还是漏了一路线(厅里面有2台计算机,只拉了一路,hub在进门的饭厅那里。)
13、安装漏电保护器和空气开关的分线盒的工程不能够省,而且不要放在室外要放在室内,原来想省工钱将就门外旧分线盒用的,电工建议放在室内换新的,现在发现他这一点建议很有价值。放在室内门后并不难看,用起来真方便!漏电保护器和空气开关要用名牌的。俺用的“梅兰日兰”。想买真货也简单,直接打电话查梅兰日兰总部的电话号码,然后打过去问本地分公司号码。
14、在线槽的水泥表面批腻子之前表面处理很重要,对于不结实的表面用清洁球处理很合适。
15、定要考虑全面。
16、水电改造一定要提前计划,并弄巴适了才开始新的工序,电话线应该在每个房间预留一个。
17、装修前连什么地方安什么灯,怎么走线这些你都要想好,要不然到时候会有遗憾。
18、餐厅有两个插座,到时可以用电磁炉吃火锅;客卫的洗手台是亮出来的,设了一个插座,可以放香熏灯或用吹风。但最重要的厨房的插座有可能少了,因为只有橱柜那边的墙上有,另一边一个也没有,如果到时要摆个电器架就没地方插了:(
19、电线,走得线应该拉得动,不然以后出了问题不好维修。
20、水电工开槽埋线结束后,在封墙之前,一定要拿个相机把每面墙留个影,特别是厨卫。因为装修结束后很多要装在墙上的东西(比如橱柜吊柜、抽油烟机、小挂件等)都需要在墙上或地上打孔,这个时候把相片拿给工人看,就保证不会发生打破线管和打爆水管的悲惨遭遇啦。
21、开关插座放门背后啦!
22、插座少!
23、装开关的暗盒要选质量好的,不要小看这个暗盒,那种差的,装两次开关就不行了,换也没法换!!
24、装修前一定要尽量的想周到些。不能忽略细小部分,比如买暗盒之前要先考察一下你想选择什么样的开关,如果是普通的开关那可以选86的(标准)暗盒,但如果想选西蒙60系列这样的连体开关,就要选非标的暗盒了。 #p#分页标题#e#
25、插座位置很关键,如不事先考虑好,往往会产生两种后果:装得太少或装的位置不对,装得少不用说了,装的位置不对可能造成:和其他设备、家具产生冲突或被其他设备、家具遮挡住,根本没用。
解决办法:
1、插座要多装,宁滥勿缺;
2、想想三年后甚至五年后你还可能买些什么用电的冬冬,这些冬冬是怎么用的,你自己打算在家里什么地方用;
3、装修前就把家具基本定好,尺寸、位置都确定下来,这样插座就绝对不可能会浪费,但我想99%的人不可能做到这一点,所以要有装好后的插座永远用不到的心理准备。
26、多买2,2眼的插座,3眼的电器少。有线插座要买宽频的。But3眼的可以加个转接器接2眼,实在偷懒就把电器2眼的脚拗一下,一样可以插。要是只有2眼的,碰到3眼脚的电器,只能干瞪眼。
27、网线,电话线布放的时候不在现场,只是说了哪些地方要,结果没有按照总线式布放,线都浪费了.还补了两个网线,由于发现的太晚了,没有穿管直接走在踢脚线下面拉。
28、隐蔽工程一定要注意水管、电线一定要用好的。而且水管安装时要注意他的口装得到不到位,我家楼上是装白蝶的,白蝶的工人把洗衣机龙头的口留的很长,所以他家的水管都露在墙外,很不好看。
29、在对有些线路排方不能确定一定不用时,请务必叫施工队派放。否则当自己想排时,会有“轻舟已过万重山”的感觉,为时以晚。
30、电工程
1)开关、插座的位置要认真考虑,仔细标注明白。
2)有关空调插座位置,不光要考虑空调内机,还要考虑外机。
3)电工管线刚一铺完,没封槽之前,就要求工人画出走线图。
31、为了省电,请精确规划平时微弱耗电电器(如电视、DVD机、微波炉等)的插座。
用带开关的那种,如果不想拔插头的话。//阳台上的插座底盒镶嵌不到位,导致面板装上后不如室内美观。装修时请提示室内外底盒要求安装精确!//我家里所有底盒有浴霸专用的、宽带的、标准86的,这些都要按实际用处安装,尽管师傅可能说它们可以“通用”!但实际上,安装上这些相应的面板后,会发现有些不匹配。//在设计规划阶段最好将前辈的经验融合到您的设计中去,尤其是电路设计部分。
