查看: 2022|回复: 0
如何简单快速测试家里无线路由器的网速和性能?
发表于 2022-2-23 16:57:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常情况下,一般家里的笔记本电脑中安装有360测速软件。一般用户如果安装有360安全卫士,只需要在360工具中将360宽带测速器创建为桌面显示即可,无需下载它(已经安装有它),打开笔记本电脑,点击360宽带测速器,其中它的项目中有宽带接入速度、长途网络速度、网页打开速度、网络排行榜和测速说明。
360宽带测速器会检测出你的宽带接入的运营商和上网的IP地址,以及宽带的最大接入速度是多少MB/秒,相当于多少兆的宽带,并告诉你的网速像蜗牛、马车、汽车、飞机等,领先于全国百分之几十个用户。在网页打开速度中看出你的打开网页速度是多少秒;逛社区速度和网络购物速度等。
其实这种方法并不是最简单、快速的方法。人们生活环境中几乎都是手机不离手,例如本人就在手机应用商店中下载了一个“测网速”,另外不同品牌手机的应用商店测网速的软件不一样,一个绝招就是看它的软件占内存大不大,是否支持wifi网速测试,或者说是5G网络测速,再者看它的下载使用者的多少。一般情况下下载人气指数多,表示大家对它有目共睹。
本人在众多的测网速软件中,找到的是3.206万安装使用者的软件,还有7为次测网速、测网速5G、花瓣测速、一键测网速软件没有安装,不安装并不等于它们不好,只是自己个人习惯而已。
衡量无线路由器wifi的技术指标,例如100M宽带,理论上最高速率也是100Mbps,而理论上的下载速率有一个8倍关系,折算下来100M宽带的理论下载速率为12.5MB/S。
网络时延、下载速率、上传速率、抖动率和丢包率这几项是衡量无线路由器的wifi信号的主要指标,其他的都可以忽略不计,毕竟人们最实用性的东西才是硬道理。
网络延迟是指各种数据在网络介质中通过网络协议进行传输,如果信息量过大不加以限制,超额的网络流量就会导致设备反应缓慢,造成网络延迟。
♦网速一般是指电脑或手机上网时,上传和下载数据时,请求和返回数据所用的时间长短。下载速率是指将网络上的内容下载到手机或者电脑上时的速度,下载速率越小越好越快;上传的速率是把手机或电脑里面的内容传到网络上去速率,比如传照片给好友,或者空间。一般来讲下行速率用的比较多,速度也相对上行的要快。上传速率数值越大越快。
网络抖动是指网络发生信道拥挤堵塞的情况下,排队产生的延迟会影响端到端的延迟,并导致通过同一连接传输的分组延迟各不相同,而抖动就是用来描述这样一延迟变化的程度,一般网络抖动值指的是网络通信中延迟最大值与最小值之差,网络抖动值越小说明网络质量越稳定。
数据在网络中是被分成一个个数据包传输的,每个数据包中有表示数据信息和 提供数据路由的帧。丢包率是指传输中所丢失数据包数量占所发送数据包的比率,通常在吞吐量范围内测试。丢包率与数据包长度以及包发送频率相关。通常,千兆网卡在流量大于200 Mbps时,丢包率小于万分之五,百兆网卡在流量大于60 Mbps时,丢包率小于万分之一。
而吞吐量是指在不丢包的情况下单位 时间内通过的数据包数量,也就是 指设备整机数据包转发的能力。
事实上,手机中下载的测速器也是一种享受生活的过程,只要手机无论驳接无线路由器的wifi或者使用运营商的提供的数据流量,它都是可以检测出来的。
GMT+8, 2024-4-27 22:33
