查看: 5315|回复: 0
无线路由器设置里的静态IP是什么意思?怎么设置?
发表于 2019-8-30 08:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
静态IP也叫固定IP地址上网,一般宽带运营商会提供一个IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址给用户。如果在不使用路由器的情况下,需要手动设置电脑上的IP地址,电脑才能上网。如果使用路由器上网,上网方式分为静态IP上网、动态IP上网和宽带拨号上网,静态IP上网是直接使用从运营商给的IP地址,分配的IP地址为私网地址。
路由器如何设置静态IP上网
①连接好路由器,电脑设置为自动获取IP地址,浏览器输入路由器的管理地址,进入路由器管理界面,点击设置向导,选择上网方式,上网方式选择静态IP,进入下一步。
②填写IP地址参数,填写从运营商给的的IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器地址,下一步设置无线SSID,即无线网络名称,选择WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置PSK无线密码,完成设置向导。
③设置完成后,进入路由器管理界面,点击运行状态,查看WAN口状态,显示已连接,则表示设置成功。其他设备可连接在路由器的LAN1-4网口即可上网,无需再设置。
GMT+8, 2024-4-25 23:46
