查看: 941|回复: 0
吸尘器用的是高速电机么?
发表于 2022-2-23 08:00:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
吸尘器用是高速电机。不过吸尘器电机功率不是特别大,一般都是单相交流串励式电机,大的功率1500w居多,其型号太多。它的最高转速可以达到25000r/min。见下图所示
吸尘器用的是高速电机么?
吸尘器电机的主要种类有:干吸式吸尘器电机和干湿式吸尘器电机两种。 吸尘器电机由两部分构成:电机部分和风机部分,由于吸尘器电机对转速要求很高,一般在20000~30000转每分钟,故电机主要采用的是串激类电机,又称为单相串励电机。
小功率吸尘器电机一般都是单相串励电动机,它产生的旋转力矩原来与直流串励电机工作原理类似,可以以直流串励电机原理解释它。
吸尘器用的是高速电机么?
单相串励电机转向取决于电磁转矩方向和电流方向,因此工作在交流电源情况下,电源交变时,定子磁场的极性和转子电流或其产生的磁场同时变换方向,根据左手定则,电磁力的方向不会改变,所以串励电机能够始终维持一个恒定的转向。
直流电动机是将电能转变ab受力方向从右向左,S极下导成机械能的旋转机械。把电刷A、 B接到直流电源负极,此时电枢线圈中将电流流过。在磁场作用下N极性下导体ab受力方向从左向右,S极下导体cd受力从右向左。该电磁力形成逆时针方向电磁转矩。当电磁转矩阻转矩时,电机转子逆时针旋转。从上述结构中仅只有串励形式可以很方便的应用在交直两用电动机上。如手电钻,吸尘器等小型工具类使用的电动机。
吸尘器用的是高速电机么?
所谓的串励就是将电机的定子与转子通过换向器,将电流传输给转子线圈。单相串励电机的调速,大多数采用调节电压的方法,利用可控硅就可以方便实现一定范围之内的无级调压变速。
这种单相串励电机由于它采用有刷(碳刷),故它的寿命没有无刷电机的长,并且它的噪音非常大。
GMT+8, 2024-4-27 17:55
