查看: 2494|回复: 1
吸尘器中的电动机和它的工作过程
发表于 2022-4-5 07:48:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家用的吸尘器一般由五部分构成,它们分别是外壳、电动机、风机、过滤部件和阻塞保护阀。今天我们重点来说说吸尘器中的电动机和它的工作过程。
吸尘器中的电动机和它的工作过程
在吸尘器中,它所使用的电机是单相串励式电动机,它是以电枢绕组和励磁绕组串联在一起工作而得名的。单相串励电动机属于单相交流异步电动机,是交直流两用的,所以又称为交直流两用串励电动机。这种电动机的体积一般比较小,转速很高,当我们家里使用加上交流220V/50HZ的市电时,它的转速可以达到每分钟20000转到40000转的范围,以这样高的转速我们可以认为,吸尘器的单相串励式电动机只是在空载转动时速度非常高,相当于高速电机了,但是当遇到阻力较大时,速度又会降下来,因此它不属于高速电机的范畴。
吸尘器中的电动机和它的工作过程
另外这种电动机在启动时,它的转矩很大,但是机械特性比较软,当遇到比较大的阻力时,它的转速就会下降;当遇到阻力轻的时候,它的转速又会上升,因此单相串励式电动机很适合类似吸尘器这样的工作情况,另外串励电机由于转速可调范围大,启动力矩也大,它在电动工具、厨房用品、地板护理设备中也都用到这样的电机。我们从它的结构看,这种电机由定子、转子、机壳和电刷等组成,其中定子又由由隐极铁心、电枢绕组、换向器及转轴等构成。
吸尘器中的电动机和它的工作过程
因单相串励电动机属于交、直流两用电动机,它既可以使用交流电源工作,也可以使用直流电源工作,因而在电动工具中得到广泛的应用。在吸尘器中,它的调速主要靠双向可控硅来进行调速的,其原理图如下图所示。我们通过调节可调电阻器RP对C2的充电速度后,就可以改变双向可控硅的导通角的大小,也就改变了电机两端的电压大小,从而改变了电机的转速。
吸尘器中的电动机和它的工作过程
由于电机是感性负载,为了保护双向可控硅等元件可靠地工作,一般会在电路中设置电感、电容和电阻构成保护电路,象电路原理图中的L1、C1、C3、R2就是起到保护作用的一些元件。
发表于 2022-6-9 08:50:31 | 只看该作者
串励电机怎么会是交流异步电动机?“它的转速可以达到每分钟20000转到40000转的范围”,都这个转速了,它异的是什么步?引经据典、图文并茂的文章,要叙述正确、说清楚呀!
GMT+8, 2024-4-20 05:03
