永磁电机就是用永磁体作转子或定子的电机。 电机之所以会旋转是因定子或转子有一方的磁场在不断变化,这样转子和定子之间就会依同极相斥异极相吸的规律而产生作用力,这种作用力必须是要不断旋转变化的,否则转子只会被吸牢固定,不会发生旋转。
产生旋转磁场的途径,可采用三相交流电、单相电通过 电容移相、直流增设换向器或霍耳开关等方式来实现。显然题主讲的转子和定子都用永磁体是行不通的。 永磁电机有很多种,既有转子永磁也有定子永磁。由于有一方采用了永磁体,这就节省了大量的励磁电能,所以永磁电机具有体积小、能量密度高的特点。以致于有些体积很小的电机只能采用永磁结构。 比如手机里负责震动和驱动镜头的微型电机全部都是永磁电机,这对手机内部寸土寸金空间和精打细萛的电能消耗是至关重要的。
还有就是前些年曾经风靡一时的磁带随身听,由于超薄的机身限制,设计者把定子线圈印制到PC板上,转子则采用很薄的圆形永磁体紧挨其上,把超薄型电机做到了极致,若采用电磁体是做不到的。 但永磁电机也有其局限性。因为磁力最强的磁铁还是电磁,所以难以做成大功率电机。目前用的最多的、功率稍大些的永磁电机是电动自行车和电动汽车的发动机。另外由于永磁体非常怕热,温度高时磁力会减弱甚至彻底退磁,这也是影响其大功率应用的重要因素。 |
